Fuite robinet pendant heures creuses seulement
5455
Question problème plomberie : Fuite robinet pendant heures creuses seulement
gattuso29
gattuso29
Nous avons un souci !
Pendant les heures creuses (vers minuit et demi) nos robinets de la cuisine et de la salle de bain se mettent à goutter !
Cela se transforme le matin en plusieurs litres !
Nous avons changé avec un plombier le groupe de sécurité mais ce n'est pas ça !
Nous habitons la maison depuis trois ans et le problème est depuis deux ou trois mois !
Cela commence à engendrer des dégâts (meuble de cuisine qui a pris l'eau et meuble de salle de bain HS).
SVP quelqu'un a t-il une solution ??? Petite précision les deux robinets se sont mis à goutter au même moment.
27 février 2013 à 09:04
Réparation fuite robinet 1
30 075 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas si ce sont les robinets chauds ou froids qui fuient, ni si c'est au niveau raccord tuyauteries (d'où les dégâts) ou si c'est simplement en sortie dans évier ou lavabo, ce qui ne devrait pas engendrer de dégâts des eaux.
On peut comprendre que c'est en début de chauffe, le groupe de sécurité doit alors fonctionner et limiter l’excédent de pression en évacuant l'eau froide vers l'égout. Vous devriez pouvoir constater son fonctionnement.
Il faut affiner vos observations car derrière l'écran on ne sait trop que dire, mis à part que cela ne devrait pas se produire. L'installation date de 3 ans ou davantage ? Y a-t-il un limiteur de pression après le compteur ?
Il va certainement falloir que le plombier s'investisse davantage dans la recherche de la cause du problème.
Ce ne doit pas être bien compliqué.
27 février 2013 à 12:21
Réparation fuite robinet 2
Si les meubles sont attaqués c'est que l'eau ne sort pas en bout de bec comme elle devrait le faire, ou alors le montage est curieux!....
Comme le groupe de sécurité s'ouvre théoriquement à 7 bars, on pense à vous lire à un défaut de montage ou à un défaut de la robinetterie elle même, défauts qui ne seraient apparents qu'à une pression élevée, disons entre 3 et 7 bars.
Comme le dit GL on manque de données....
Meilleurs sentiments
28 février 2013 à 11:30
Réparation fuite robinet 3
Je ne comprends pas très bien votre problème, mais la valve ZIP- H20 pourrait peut-être vous aider ?
La Valve ZIP-H20 est en continue fermée, donc de l'eau sur demande seulement !! Pas de demande pas de pression !!
Je vous suggère de voir les infos sur Héritagevital.com
09 mars 2013 à 20:24
Proposer une réponse à Fuite robinet pendant heures creuses seulement
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 5. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 9. Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
    N°7197 : Bonjour à tous. Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule...
  • 10. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet pendant heures creuses seulement >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolageschema contacteur heures creusesprobleme fuite chauffe eau bricovideoprobleme demontage poignee robinet
