Explications heures creuses cumulus
5293
Question fonctionnement heures creuses : Explications heures creuses cumulus
legacilien
legacilien
4 messages
J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h.
Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30.
Ma question est-ce normal qu'il se mette en chauffe à 2 reprises ?
Merci à tous.
11 novembre 2012 à 08:14
Conseils forum plomberie 1
30 013 messages
Bonjour Legacilien. Comment avez vous observé cela ? Le contacteur HC se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30.
Comment vous rendez vous compte qu'une période de chauffe débute à 7 h (donc sans action du contacteur déjà fermé) ?
11 novembre 2012 à 17:47
Conseils forum plomberie 2
legacilien
legacilien
4 messages
Eh bien c'est tout simple, à 23h30, j'entends très clairement le cumulus ronronner, ma chambre jouxtant le local où se situe le cumulus, il en est de même le matin.
De plus lorsque le cumulus est en chauffe le voyant en bas de la cuve passe au orange puis au vert quand c'est terminé.
11 novembre 2012 à 20:32
Conseils forum plomberie 3
30 013 messages
Bien reçu Legalicien. Pas simple. Pas d'explication valable.
A 23 h 30 la chauffe démarre, puis s'arrête en cours de nuit car la température interne a atteint la consigne.
Si celle ci diminue avant 7 h 30 parce que de l'eau chaude a été tirée en quantité, on peut imaginer qu'une période de chauffe démarre avant 7 h 30. C'est difficile à croire.
Si un problème affecte le circuit de mesure de la température interne (mais de quel type), ce pourrait être une cause. Difficile à croire également.
Dans tous les cas la chauffe cesse à 7 h 30. Il faudrait voir quand elle s'arrête en forçant le contacteur.
Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau chaude à différentes heures et conclure après. Il existe des thermomètre que l'on fixe sur un tuyau à l'aide d'un collier.
Cet appareil avec voyant rouge et vert semble être un modèle récent de type ACI, donc très peu sujet à l'entartrage. On peut suspecter l'électronique interne (et la consigne de sécurité concernant la température maximum). Dans ce cas on change la platine de commande, mais sans un diagnostic de panne validé on ne fait pas.
A suivre. Il faut affiner les observations : température et période de chauffe = f(horaire) - en forçant le contacteur à partir de 7 h 30.
12 novembre 2012 à 09:32
Conseils forum plomberie 4
legacilien
legacilien
4 messages
Merci GL,
j'ai omis de préciser que c'était un Pacific. Sur le cache noir est inscrit ACI VISIO.
J'ai constaté à plusieurs reprises, que si je tirais de l'eau avant 7h il se mettait en route, mais avant sans tirer de l'eau il s'est également mis en route.
Je précise également que nous sommes que 2 dans la maison, et que personne ne tire de l'eau la nuit (douche etc.).
Mais ce ne serait pas EDF qui envoie des impulsions pour déclencher les appareils ?
12 novembre 2012 à 11:27
Conseils forum plomberie 5
Il me semble que la première des choses à faire serait de vérifier que votre compteur d'eau ne tourne pas tout seul pendant la nuit (fuite d'eau chaude en sol ou autre...).
La seconde des vérifications pourrait être celle de la température à la fin de la chauffe...
Sur un Pacific ACI (très bonne qualité selon moi) le thermostat est électronique et se met systématiquement en route si la température n'atteint pas 55° (à cause des légionelles).
Si la température atteinte est trop basse on peut imaginer que le simple refroidissement naturel fasse suffisamment diminuer cette température pour une remise en route....
La cause de ce genre de dysfonctionnement n'est pas toujours facile à trouver...
12 novembre 2012 à 16:19
Conseils forum plomberie 6
30 013 messages
"...Mais ce ne serait pas EDF qui envoie des impulsions pour déclencher les appareils ?" Non. Le contacteur se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30 et c'est tout.
Pacific est désormais Thermor. Il s'agit bien d'un ACI. Le refroidissement naturel, sans tirage d'eau, ne peut raisonnablement être mis en cause. L’isolation est bonne d'origine.
Avec GC on a émis des hypothèses ; il faut maintenant affiner les observations, notamment la température en sortie (et une fuite gigantesque du circuit d'eau chaude) ; mais cela s'entendrait.
A suivre.
12 novembre 2012 à 18:36
Conseils forum plomberie 7
PL
PL
13 524 messages
GC, l'idée d'un remplissage d'eau froide à cause d'une fuite importante du groupe de sécurité par ex, et que le th enclencherait à des heures non "respectueuses", je n'avais pas fait la relation mais très intéressante. A retenir.
Cordialement. PL
12 novembre 2012 à 20:30
Conseils forum plomberie 8
legacilien
legacilien
4 messages
Merci à tous,
J'ai ouvert le capot noir, et je me suis aperçu que le thermostat tait réglé au minimum, et là je rejoins "l'invité", si la température n'atteint pas 55°, il se remet en route.
Je vais le régler à 60° et je vous tiens au courant. Merci.
13 novembre 2012 à 09:25
Conseils forum plomberie 9
30 013 messages
"...si la température n'atteint pas 55°...", eh bien, il ne s'arrête pas et continue à chauffer jusqu'à 7 h 30. Mais normalement, pour un usage classique avec réchauffe de l'eau juste tiède (sauf si chauffe-eau entièrement froid), la chauffe dure moins de 8 h. On suppose que les 3 résistances sont bonnes.
En gros, à partir de 23 h 30 la chauffe commence. On espère qu'elle continue toute la nuit. Si une période recommence vers 7 h, c'est que la chauffe s'est arrêtée avant ; pourquoi et à quelle heure ? Le contacteur semble-t-il fonctionner normalement ?
A suivre...
13 novembre 2012 à 14:00
Proposer une réponse à Explications heures creuses cumulus
  • 1. Cumulus heures creuses heures pleines
    N°1119 : Comment savoir si mon ballon d'eau chaude électrique est raccordé au système électrique heures creuses heures pleines. Je ne connais rien en électricité et je suis locataire de mon appartement. Merci de m'aider.
  • 2. Cumulus ne s'est pas arrêté le matin mode heures creuses heures pleines
    N°3819 : Bonjour, mon cumulus est programmé pour chauffer l'eau la nuit. Il se déclenche à 22h40 le soir et s'arrête le matin à 6h40. Depuis hier, il ne s'est pas arrêté et continue à charger de jour. Je vous remercie de bien...
  • 3. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 4. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
  • 5. comment couper l'arrivée d'eau cumulus
    N°36 : Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée...
  • 6. Cumulus sans eau chaude
    N°1986 : Bonjour, nous venons d'emménager dans notre maison neuve avec un cumulus 250 litres, résistance stéatite auquel j'ai installé un réducteur de pression et un groupe de sécurité. La douche possède un mitigeur thermostatique...
  • 7. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 8. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
    N°7197 : Bonjour à tous. Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule...
>>> Résultats suivants pour : Explications heures creuses cumulus >>>
thermostat chauffe eauschema contacteur heures creuseschauffe eau thermodynamique hs 042bricovideo allumage ancien chauffe eau
