Raccords diélectriques sur chauffe-eau
5456
Question forum plomberie : Raccords diélectriques sur chauffe-eau
jojo62
jojo62
J'ai 62 ans, j'ai des heures et des heures de plomberie à mon actif.
Je viens de changer mon chauffe-eau. J'ai déjà posé 8 chauffe-eaux auparavant, sans raccord diélectrique.
Sur ce dernier, j'ai mis en place les 2 raccords diélectriques fournis avec, comme préconisé par le constructeur. Ils sont entièrement en plastique, jaunâtre, genre nylon ou équivalent. C'est impossible de les rendre étanches sur les entrée sortie. Que ce soit avec du téflon ou de la pâte + étoupe, ça perle...
Il est interdit de mettre un joint en fibre côté tuyau de chauffe-eau.
Le dessinateur qui a conçu ce raccord, il mérite des coups de pied au c..
Par ailleurs, quand on essaie librement le raccord sur le tuyau de chauffe-eau, il y a un jeu plus que la normale au niveau des filets. Même avec 15 tours de téflon, ça se serre encore à la main...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Pour info: chauffe-eau Regent de chez Ariston Thermo Group.
Est-ce que je dois les mettre à la benne et en racheter d'autres en laiton ?
28 février 2013 à 21:46
Plomberie raccords dIélectriques 1
C'est un problème récurrent pour beaucoup de marques...
Après m'être fait ch.... un certain nombre de fois, j'ai toujours jeté ce genre de raccord (beaucoup plus que 8) en les remplaçant par un simple raccord laiton MF de 3/4, et je n'ai jamais eu aucun problème.
01 mars 2013 à 09:13
Plomberie raccords dIélectriques 2
30 075 messages
Bonjour Jojo. Les raccords diélectriques que j'ai rencontrés étaient toujours métalliques et sans aucune difficulté pour les monter. Le constructeur en fournit un par chauffe-eau. A mettre généralement en sortie eau-chaude.
Avec de la filasse et de la pâte le raccord est étanche du premier coup. Les professionnels qui passent par le forum sont partagés sur l'emploi du ruban téflon.
Quant au joint fibre, on ne peut comprendre le pourquoi de cette interdiction. Le raccord livré est de toute façon prêt à monter avec son joint.
Ne perdez pas de temps avec ces raccords si vous constatez des difficultés. Vous en mettez un métallique et l'on n'en parle plus.
01 mars 2013 à 09:38
Plomberie raccords dIélectriques 3
bemu
bemu
519 messages
Tout à fait d’accord avec GL.
1 raccord et le joint sont fournis avec le chauffe-eau.
Raccord laiton M/F20/27 avec "bague" plastique ou téflon pour isoler.
Aucun problème.
A+
01 mars 2013 à 13:31
Plomberie raccords dIélectriques 4
Je rejoins GL et Bemu dans leur réponse, et j'ajoute que le téflon est tout juste bon pour "bricoler", rien ne vaut, à mon sens de la filasse et de la pâte à joint pour rendre les raccordements étanches, d'autant qu'avec le téflon, on a l'impression que le raccord n'est jamais serré, car souvent il tourne encore "à la main", mais pour ce qui concerne votre problème direct, les raccords auxquels vous faites référence, sorte de pastique ou nylon, ont cette particularité de se fendre dans la hauteur, au serrage, si vous n'y prenez garde, et c'est peut-être votre problème de fuite, car si l'on n'est pas très attentif, on ne voit pas facilement cette cassure qui ressemble à un cheveu, les raccords diélectriques généralement fournis avec le chauffe-eau sont métalliques et très fiables.
Cordialement. MDR
01 mars 2013 à 17:07
Plomberie raccords dIélectriques 5
Je suis bricoleur mais depuis toujours je monte mes raccords avec du crin et de la graisse Belleville...
Mais je suis amateur et je préfère éviter les pâtes à joint et je n'ai jamais eu de fuite et c'est facile à dévisser ensuite.
28 septembre 2018 à 21:05
Proposer une réponse à Raccords diélectriques sur chauffe-eau
  • 1. Problèmes raccords diélectriques entreprise spécialisée en chauffage géothermique
    N°1141 : Bonjour, je suis actuellement équipé d'un ballon d'une entreprise spécialisée en chauffage géothermique et je viens de constater qu'il fuit et qu'il est rongé par la rouille. Suite à quelques contrôles avec le fournisseur...
  • 2. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 3. Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique
    N°9120 : Bonjour. J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette. J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2...
  • 4. Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
    N°9987 : Bonjour. J'ai fait changer il y a deux mois mon ancien chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l’âme après 6 ans (quand même étonnée de la courte durée de vie). Le nouveau chauffe est un Atlantic Lineo, le plombier...
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Remplacer le fourreau d'un chauffe-eau stéatite
    N°9807 : Bonjour, Je suis toute seule chez mes parents et j'ai fait une bêtise en voulant économiser de l'électricité : j'ai voulu régler le thermostat à 0 mais je l'ai réglé par erreur au maximum :dizzy: et le chauffe-eau (qui...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Chauffe-eau mise en sécurité ?
    N°7678 : Bonjour. J'ai un cumulus de un an et cela fait deux fois en quelques mois qu'il se met en sécurité, le tout petit bouton sur le thermostat (thermostat à canne) déclenche et je dois le repousser puis mettre le chauffe-eau...
>>> Résultats suivants pour : Raccords diélectriques sur chauffe-eau >>>
outillage plomberie bricolageemplace serpentinfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01bricovideo evacuation metal a raccorder avec pvc
