Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
4818
Matériaux écologique plomberie : Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne.
L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec.
Que faire ? Merci de votre aide.
17 février 2010 à 19:34
Astuces 1 dépannage plomberie
JM
JM
123 messages
Soit vous avez trop de pression, soit la cartouche céramique est HS !
Cordialement
18 février 2010 à 10:11
Astuces 2 dépannage plomberie
S'il y avait trop de pression je ne pense pas que l'eau resterait en haut du col de cygne bien au contraire. En bout du col de cygne vous avez un brise jet qui est vissé.
Démontez cette pièce et faites un essai. Souvent il y a des économiseurs d'eau incorporés qui peuvent nuire au bon fonctionnement.
Comme le dit également JM vous pouvez également avoir un problème sur les cartouches céramique ; vous dites que vous venez de l'installer donc j'en conclus qu'il est neuf, donc vous pouvez vous le faire changer en cas de souci. M.F
22 février 2010 à 18:41
Proposer une réponse à Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
  • 1. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 2. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 3. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 4. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 5. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 6. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 9. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 10. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne >>>
collier plomberie tube cuivretrompe a eaucouper l arrivee d eau chaude bricovideobricolage plomberie
