Profil du membre Boris64
Membre inscrit Boris64 sur le forum Plomberie
Boris64
Multi-Forums
Je dois être têtu...
Mais je trouve ça dommage de tout jeter à cause d'une pièce défectueuse.
J'ai trouvé des notices de montage pour des robinets similaires, et tous ont un élément de serrage entre les deux parties.
Savez-vous comment s'appelle ce type de pièce (celle du dessous, ou se rejoint le chaud et le froid) ?
screenshot from 2023 01 03 19 56 11screenshot from 2023 01 03 19 55 51
03 janvier 2023 à 20:00
forum consulter ce sujet Fuite robinet 3 trous démontage remontage
Hm, je trouve rien à moins de 150€ pour un système équivalent... :(
Par rapport a mon histoire de joint tombé, vous n'auriez pas une idée d'où il était placé ?
De même, si vous avez une piste pour rendre étanche la partie 1 je suis preneur.
Encore merci en tout et bonne soirée à vous.
Boris
doublon 604047 1doublon 829109 2
03 janvier 2023 à 17:57
Merci pour votre réponse, vous changeriez tout ?
Ou est-ce qu'il est possible de garder une partie ? Croisillons, bec, ... ?
03 janvier 2023 à 14:02
Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter.
- la fuite se situe au niveau du 1 sur les images, je ne comprends pas comment ça pourrait être étanche, étant donné que la pièce du haut vient juste "se poser" (être plus ou moins serrée) sur la pièce du bas: pas de pas de vis, pas de joint, ...
- 2 j'ai un joint qui est tombé lorsque j'ai démonté le robinet, mais je n'ai pas vu d'où il s'est détaché, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où il faut le repositionner ? o:) (il fait à peu près un cm de haut, on voit pas bien sur la photo)
- 3, quelle est l'utilité des robinets sur les arrivées d'eau chaude et eau froide, est-ce que ça serait pas plus simple de mettre des flexibles ?
Si jamais quelqu'un peut me venir en aide avant que je décide de tout virer cry
Merci et bonne journée à tous.
Boris.
fuite robinet 3 trous 1fuite robinet 3 trous 2fuite robinet 3 trous 3fuite robinet 3 trous 4fuite robinet 3 trous 6
03 janvier 2023 à 10:20
