Fuite robinet arrivée d’eau
1754
Post forum plomberie : Fuite robinet arrivée d’eau
Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement, il continue de fuir. Pour que la fuite cesse, j'ouvre les robinets de la salle de bain pour laisser évacuer les restants d'eau qui sont dans le robinet. Ma question, est-ce que le problème de fuite du robinet d'arrivée d'eau est lié à l'installation du nouveau robinet ? Merci beaucoup. Florence
Astuces 1 dépannage plomberie
Non, c'est simplement un problème de joint usagé.
Astuces 2 dépannage plomberie
Non, cela m'étonnerait fort. Peut-être que le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été manipulé depuis longtemps ce qui peut provoquer une fuite ? La pression de l'eau peut aussi être trop forte ?
Astuces 3 dépannage plomberie
Je ne vois pas par quel hasard ces deux fuites pourraient être liées. Le seul rapport est que vous avez certainement dû fermer le robinet d'arrivée pour changer celui de la salle de bain. Le fait de l'avoir manœuvré à déclenché la fuite. Vérifiez le serrage du presse-étoupe du robinet d'arrivée.
Astuces 4 dépannage plomberie
La réponse n°3 est la bonne, resserrer le presse-étoupe du robinet d'arrêt et le tour est joué ; mais pensez à manipuler de temps en temps les vannes ou les robinets d'arrêt, ça fait pas de mal et ça évite de gripper.
Astuces 5 dépannage plomberie
Le presse étoupe c'est sûr, mais est-ce que Florence sait ce que c'est ?
15 janvier 2010 à 22:20
Proposer une réponse à Fuite robinet arrivée d’eau
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 3. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Fuite robinet arrivée d'eau
    N°2510 : Bonjour. Mon robinet d'arrivée d'eau fuit. Je voudrais savoir si c'est au locataire (moi) ou au propriétaire de faire les travaux. Merci.
  • 9. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 10. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet arrivée d’eau >>>
installation wc suspenduraccord robinet plomberiebricovideo probleme fixation robinet vis basedefaut arrivee d eau lave linge 01
