Profil du membre Starkie
Membre inscrit Starkie sur le forum Plomberie
Starkie
Multi-Forums
Re-bonjour à tous.
Je reviens vers vous après vos précieux conseils, j'ai réussi à démonter le robinet, il se vissait bien lui-même à la colonne de PVC !!
Je vous joins une photo du robinet. J'ai donc un côté en 15/21 et l'autre en 20/27.
J'ai regardé du côté de LM et rien ne correspond.
Après avoir effectué des recherches j'ai trouvé quelques produits ressemblant mais il semble que la taille globale du robinet ne soit pas pareille. Je ne sais pas si cela va poser un problème.
Merci à vous.
fuite robinet arrivée d'eaufuite robinet arrivée d'eaufuite robinet arrivée d'eau
31 janvier 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet Fuite robinet arrivée d'eau appartement
Je vais commencer par gratter soigneusement la peinture autour de l'ensemble afin de m'assurer qu'il n'y a pas d'écrou.
J'ai lu ailleurs que cela pourrait potentiellement être du PVC pression et que cela serait très fragile.
Dans ce cas, y a-t-il des précautions à prendre ?
Merci à vous.
31 janvier 2024 à 09:14
Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part.
Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps.
La fuite se situe derrière le système de fermeture entouré en rouge !
Ayant demandé conseil à un vendeur LM, on m'a conseillé de changer ce robinet.
Maintenant, lorsque j'analyse le système complet, je ne comprends absolument pas comment changer le système car je ne vois pas d'écrou sur la partie arrière entourée en vert.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie mille fois pour vos futures réponses.
30 janvier 2024 à 20:39
