Fuite raccord tuyau PER et cuivre
8277
Question Forum Plomberie : Fuite raccord tuyau PER et cuivre
zerguito
zerguito
Bricoleur (très) débutant, je cherche à réparer une fuite d'eau au niveau d'un raccord de tuyaux cuivre/PER, voir la vidéo jointe.
Je prends tous les conseils, même les plus évidents, que vous pourriez me donner !
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=POhd6_heIkQ
12 mai 2021 à 13:59
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Une seule solution : replacer correctement le polyéthylène dans son raccord ! biggrin
12 mai 2021 à 18:39
Proposer une réponse à Fuite raccord tuyau PER et cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
    N°9942 : Bonjour. En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur. J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un...
  • 5. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord tuyau PER et cuivre >>>
probleme joint evacuation wc bricovideoreparation fuite robinet alimentation bricovideoconseils bricolage plomberiinformations formats flexible bricovideo
