Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
Conseils Forum Plomberie : Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur.
J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un raccord sans outil. Chose faite (cf photo).
Malgré cela, j’ai de l’eau qui fuit (du même endroit, ça sort du raccord abondamment…),pourtant quand je tire fort dessus que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça tiens bien et ça semble même difficile à retirer…
Est-ce une mauvaise manipulation de ma part ?
Quelqu’un aurait-il une idée sur la raison de cette fuite ?
Je suis preneur de toute info là-dessus, merci.
09 janvier 2024 à 19:53
Si la canalisation est en cuivre comme je le pense, c'est du cuivre recuit, qui est fourni en rouleau.
La conséquence est que sa forme n'est plus strictement circulaire.
Il est possible (probable?) que la fuite vienne de là...
Personnellement je n'aurais pas utilisé ce genre de raccord sur du cuivre recuit.
10 janvier 2024 à 23:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Vous n'avez pas utilisé le bon raccord il faut un manchon égal à compression pour PER de diamètre 16 ou 20 selon le diamètre de votre tuyau PER.
Exemple : https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/raccord-union-egal-per-a-compression-diam-16/f-166110205-auc3540739192166.html
14 janvier 2024 à 20:35
