Fuite joints caoutchouc en bon état
5792
Question problème plomberie : Fuite joints caoutchouc en bon état
aantonello
aantonello
Est-ce qu'avoir des joints en caoutchouc pour mélangeur qui fuient (qu'on les change ou pas ; qu'on les serre fort ou pas) est une fatalité ? Sinon, comment éviter le goutte à goutte ?
05 février 2014 à 15:47
Fuite joints mélangeur réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
Généralement, si un robinet fuit, c'est souvent le "disque" qui est en cause parce qu'il est usé, mais si le siège sur lequel repose ce disque est déformé, ou en dents de scie, c'est également une fuite et tous les joints que vous remplacerez n’arrêteront pas cette fuite ; il faut "roder" le siège pour lui redonner un aspect parfaitement lisse afin que le nouveau disque repose sur toute sa surface.le dépôt de calcaire, ou des débris de soudures peuvent aussi endommager la portée (le siège) et provoquer des fuites, ainsi que le gel pour les robinets extérieurs.
On ne doit pas avoir à serrer fort un robinet en bon état et de bonne qualité.
Cordialement. BP
05 février 2014 à 16:59
Fuite joints mélangeur réponse 2
30 073 messages
Bonjour. Il est d'usage, quand on change des joints, de rajeunir la portée avec une petite fraise.
Et en général cela suffit.
C'est un outil pas cher à rajouter à l'outillage du plombier occasionnel à la maison.
Voir photo ici d'un rodoir pour robinet.
05 février 2014 à 17:28
Fuite joints mélangeur réponse 3
Les deux réponses précédentes sont très pertinentes, à condition que les portées soient métalliques...
Il existe un très grand nombre de robinets "made in Dieu-seul-sait-où" dont la "portée" est un simple anneau plastique. Dans ce cas, la seule réparation possible est le remplacement..
Conseil : Si un robinet se met brusquement à goutter, au lieu de serrer, dans un premier temps, ouvrez le à fond ! Si la "fuite" provient d'une saleté coincée entre le clapet et le siège, cette saleté sera éjectée au lieu de s'incruster dans le clapet à cause du serrage !
06 février 2014 à 12:00
Proposer une réponse à Fuite joints caoutchouc en bon état
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 5. Fuite raccord collet battu
  • 6. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 10. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
>>> Résultats suivants pour : Fuite joints caoutchouc en bon état >>>
robinet mitigeurreservoir wc hautcoup de bouleface avant chaudiere
