Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
Question Forum Plomberie : Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier.
Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ?
(curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui semble avoir été prolongé !)
Un changement du joint fibre devrait suffire ?
... à moins que le collet présente un défaut ?
Dois-je "récurer" le dépôt de calcaire et d'oxydation sur le tube de cuivre ?
La couleur verdâtre indique une oxydation du cuivre ?
Le tube risque-t-il de se détériorer au fil du temps si je ne le nettoie pas ?
Le problème, c'est qu'il est très inaccessible !
Par avance, merci pour vos conseils toujours avisés.
Steve.
Steve.
07 juin 2021 à 22:08
Bonjour Steve. Il faut faire quelque chose. Remettre au propre en se débrouillant. Une fois cela effectué, un coup de peinture protègera le cuivre.
La photo 1 montre un tube bien dégradé ; il faudrait déjà gratouiller et passer à l'abrasif.
La photo 2 montre le tube et un collier oxydé. Même remède : démonter le collier et récurer.
La photo 3 montre un collet battu qui fuit. Après nettoyage et changement du joint fibre, la situation devrait être rétablie. Si le collet battu d'époque est douteux (fendillé par exemple), il faudra en souder un autre. Si ce n'est pas possible, on utilise un raccord olive. Dans la foulée, vous mettez des vannes d'arrêt à bille.
La photo 4 montre les dessous de l'endroit.
Pas facile, il faudra des bras longs.
Avec des euros vous pourriez confier le travail à un plombier expérimenté et soigneux. Ce qui, de toute façon, ne rendra pas le chantier plus accessible.
Vous avez tout l'été pour faire cette réfection.
08 juin 2021 à 09:53
Hello GL,
Hélas, j'ai renoncé à décaper tout le tuyau et changer le(s) collier(s), beaucoup trop inaccessibles.
Il m'aurait fallu démonter tout le plan de travail de 2m de long, incluant l'évier, les plaques de cuisson... !
Facilité de maintenance : ZÉRO ABSOLU !
J'espère qu'en stoppant la micro-fuite la réaction d'oxydation du tube va cesser, non ?
En dévissant avec peine le flexible (daté de 2007) sur le collet battu, je suis tombé sur un joint caoutchouc en cours de décomposition (photo 1), hyper pénible à nettoyer, d'autant plus avec une accessibilité très réduite et une visibilité nulle !
Quelle idée de mettre un tel joint sur un collet battu !!!
Après avoir passé un temps fou et l'heure du dîner approchant, j'ai renoncé à obtenir un collet parfaitement propre (photo 2).
(seul contrôle possible : une photo !).
Bon, j'ai mis un joint fibre, serré fermement et apparemment, plus aucune goutte... Ouf !
Moralité pour les bricolos amateurs : bannir les joints caoutchouc (noirs) sur les collets battus, ils ne sont pas faits pour ça ! Joint fibre (rouges) obligatoire !
Steve.
Steve.
09 juin 2021 à 12:57
Bonjour Steve. Pour décaper le collet battu sans peine on peut utiliser l'acide chlorhydrique en enserrant le tube avec un gros chiffon. L’opération dure environ 30 secondes, et après, on rince.
Malgré tout, le collet battu réalisé n'est pas de première qualité. Souhaitons que votre réparation tienne, mais on peut douter. D'où l'idée de le remplacer par un raccord olive ou un collet battu soudé.
En dessous de la liaison vous pouvez mettre un boudin de papier cuisine genre Sopalin pour détecter la moindre fuite.
Citation :Ce sera la prochaine étape. Essayez de desserrer le collier qui s'oxyde doucement et qui dégrade le cuivre.
09 juin 2021 à 13:41
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Réouverture des terrasses dans un Paris heureux avec de belles journées ensoleillées. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
09 juin 2021 à 13:51
Ha zut, les photos sont inversées... mais bon, tout le monde l'aura remarqué.
Un joint fibre, c'est quand même mieux qu'un joint caoutchouc sur un collet battu, non ?
Les pros utilisent toujours des joints fibres, non ?
Je me souviens de joints fibres vieux de 70 ans sur un lavabo, ça ressemblait à de l'harissa mais j'avais nettoyé ça sans problème !
Le collet n'a certes pas l'air très net (traces noires + rayures).
Je vais garder cette installation à l’œil.
Je réfléchis à un moyen d'accéder aux tubes.
Peut-être en découpant le demi fond du placard et en le remplaçant par 2 tasseaux et 4 équerres car il est épais et assure la rigidité du meuble...
Steve
Steve
09 juin 2021 à 14:26
Re.
Le joint caoutchouc n'est pas prévu pour cet usage.
Les traces noires sur le cuivre du collet sont des crevasses. Le joint fibre fera ce qu'il pourra.
Citation :Ce peut être une solution simple pour y voir clair.
Citation :Comme nous.
09 juin 2021 à 19:39
