Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
8411
Question Forum Plomberie : Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
Royroy
Royroy
Bonjour à tous et merci au créateur de ce Forum...
J'ai un WC suspendu acheté à vil prix dans un brico du coin.
C'est le troisième WC de la maison ; il est à l'étage et sert essentiellement la nuit.
Posé il y a 4 ans, je n'ai eu a déploré que des soucis de remplissage d'eau, avec le calcaire assurant de façon assez régulière, une fuite d'eau au robinet flotteur d'entrée d'eau.
Jusque-là, rien de problématique.
Là où ça se corse, c'est une fuite permanente et sournoise puisque quasiment invisible, sur le joint du réservoir d'eau.
J'ai donc complètement démonté le toilette (jusqu'à receler le bâti avec des chevilles chimiques) et j'ai regardé de plus prêt ce foutu réservoir.
Le joint silicone me paraissait en parfait état mais pour une levée de doute, j'ai malgré tout racheté pour 1.79 € (une ruine) ledit joint que j'ai remplacé.
Pour éviter de bosser pour rien, j'ai rempli le réservoir à la douchette de cuisine et j'ai posé le réservoir sur un seau, pour constater la réparation et son étanchéité parfaite...
Vous avez compris que si j'écris sur ce Forum, c'est que cette foutue fuite est toujours là !
Le joint initial fait 60 de diamètre, un perçage à 24 mm au centre et 4 mm d'épaisseur.
Le joint remplacé fait les mêmes cotes, sauf le perçage au centre qui est à 23 mm et qui est donc parfaitement étanche sur le flotteur.
Le souci vient du fait que la sortie de réservoir se fait via une pièce mâle, moulée dans le réservoir, de diamètre 45 extérieur et équipée de 2 joints toriques à 2 cm l'un de l'autre. Le réservoir vient se poser sur ses fixations et cette partie mâle rentre dans un tube de diamètre 50 coudé, avec un grand rayon de cintrage comme il se doit et fixé au bâti.
La sortie de ce tube est donc horizontale et est équipée d'un logement pour y entrer un joint torique qui vient se clipser et assure l'étanchéité vers la cuvette. Là, une pièce en diamètre 45 rentre dans ce joint coté tube et rentre dans un autre joint, du coté "cuvette". C'est cette pièce que l'on doit mettre à dimension pour compenser placo, carrelage et autre...
J'ai détaillé mon installation pour éviter les sempiternels préludes des mille questions pour arriver à une solution.
Revenons à mon joint...
L'assise en PVC sur laquelle repose le joint est en parfait état : pas d'aspérité, pas de calcaire (2 litres de vinaigre blanc bouillant y ont veillé), pas de coup ni fissure.
L'eau ne peut passer que par ce joint.
Le souci : l'ancien joint en silicone comme le nouveau sont tous deux en parfait état.
Si je dois changer le réservoir, ce n'est pas un souci, il y a la place ! J'ai reculé le bâti du mur de 15 cm pour équiper les 2 cotés de tablettes de rangement.
J'avais 2 mètres de profondeur, j'en ai donc profité pour assurer les soucis de maintenance à venir et le coté droit est totalement démontable...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
PS : Si un âne me dit : "Tu remplaces tout..." je le frappe ! lol
29 août 2021 à 12:28
30 075 messages
Bonjour Royroy. Vous avez détaillé l'installation et il n'y aura pas de préludes quels qu'ils soient.
Vous avez une vision globale que les contributeurs du forum n'ont pas.
Tous les contributeurs n'ont pas non plus forcément installé un WC suspendu à vil prix. Peut-être eut-il fallu mettre davantage d'euros pour acquérir un produit de marque.
On ne vous dit pas de tout changer, sauf si les déboires sont répétitifs, et s'il n'y a pas de pièces détachées disponibles.
Sur un produit bon marché, il peut y avoir des désagréments. Le brico du coin vend, et il n'y a pas d'interlocuteur.
Tout cela pour dire que la solution est entre vos mains, comme vous avez bien commencé d'ailleurs.
03 septembre 2021 à 21:14
Proposer une réponse à Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 8. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 9. Problème de fuite chasse d'eau
  • 10. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
>>> Résultats suivants pour : Réservoir de chasse d'eau fuite au joint >>>
chauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexiblebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftcharniere basse vue cote interieur cabine de doucheraccord a visser plomberie
