Fuite chasse d'eau après changement joint
1608
Questions dépannage plomberie : Fuite chasse d'eau après changement joint
Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond sur le mécanisme de chasse (donc, normalement, cela devrait rendre étanche le réservoir), le filet d'eau coule toujours, de même débit. Bien entendu, j'ai coupé l'eau. Je ne pense donc pas que cela puisse provenir du robinet flotteur. Merci de me donner une piste de recherche... Je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage et encore moins en plomberie. Sandrine
Pour éviter une fuite entre le mécanisme et le réservoir, il faut toujours graisser le filetage avant le montage sur le réservoir et le serrage.
Il y a différentes orignes possibles.
Pour être sûr que ça vient du mécanisme, il faut couper l'alimentation de l'eau. Si, après quelques minutes (ou heures), le réservoir est presque vide, alors c'est un problème probablement au niveau du mécanisme :
1- soit au niveau du joint de clapet (qui fait la fermeture). Il faut essayer de le démonter et le nettoyer. Parfois le calcaire empêche son bon fonctionnement.
2- soit une fuite plus vicieuse entre le mécanisme et le réservoir. Il faut démonter le mécanisme et le resserer contre le réservoir, voir changer le joint.
3- un mauvais réglage du mécanisme peut aussi être la cause du souci. Pour le vérifier, démonter le couvercle et regarder si ça fuit toujours. Si la fuite s'arrête, c'est un problème de réglage.
J'ai déjà vu aussi des réservoirs qui étaient fendus.
Est-ce que c’est le réservoir qui se vide dans la cuvette ? Bobby
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau après changement joint
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 8. Problème de fuite chasse d'eau
  • 9. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 10. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau après changement joint >>>
joint plomberietrompe a eaumecanisme reservoir wc kit adaptable 01morceau du raccord de la pompe
