Profil du membre Royroy
Membre inscrit Royroy sur le forum Plomberie
Bonjour à tous et merci au créateur de ce Forum...
J'ai un WC suspendu acheté à vil prix dans un brico du coin.
C'est le troisième WC de la maison ; il est à l'étage et sert essentiellement la nuit.
Posé il y a 4 ans, je n'ai eu a déploré que des soucis de remplissage d'eau, avec le calcaire assurant de façon assez régulière, une fuite d'eau au robinet flotteur d'entrée d'eau.
Jusque-là, rien de problématique.
Là où ça se corse, c'est une fuite permanente et sournoise puisque quasiment invisible, sur le joint du réservoir d'eau.
J'ai donc complètement démonté le toilette (jusqu'à receler le bâti avec des chevilles chimiques) et j'ai regardé de plus prêt ce foutu réservoir.
Le joint silicone me paraissait en parfait état mais pour une levée de doute, j'ai malgré tout racheté pour 1.79 € (une ruine) ledit joint que j'ai remplacé.
Pour éviter de bosser pour rien, j'ai rempli le réservoir à la douchette de cuisine et j'ai posé le réservoir sur un seau, pour constater la réparation et son étanchéité parfaite...
Vous avez compris que si j'écris sur ce Forum, c'est que cette foutue fuite est toujours là !
Le joint initial fait 60 de diamètre, un perçage à 24 mm au centre et 4 mm d'épaisseur.
Le joint remplacé fait les mêmes cotes, sauf le perçage au centre qui est à 23 mm et qui est donc parfaitement étanche sur le flotteur.
Le souci vient du fait que la sortie de réservoir se fait via une pièce mâle, moulée dans le réservoir, de diamètre 45 extérieur et équipée de 2 joints toriques à 2 cm l'un de l'autre. Le réservoir vient se poser sur ses fixations et cette partie mâle rentre dans un tube de diamètre 50 coudé, avec un grand rayon de cintrage comme il se doit et fixé au bâti.
La sortie de ce tube est donc horizontale et est équipée d'un logement pour y entrer un joint torique qui vient se clipser et assure l'étanchéité vers la cuvette. Là, une pièce en diamètre 45 rentre dans ce joint coté tube et rentre dans un autre joint, du coté "cuvette". C'est cette pièce que l'on doit mettre à dimension pour compenser placo, carrelage et autre...
J'ai détaillé mon installation pour éviter les sempiternels préludes des mille questions pour arriver à une solution.
Revenons à mon joint...
L'assise en PVC sur laquelle repose le joint est en parfait état : pas d'aspérité, pas de calcaire (2 litres de vinaigre blanc bouillant y ont veillé), pas de coup ni fissure.
L'eau ne peut passer que par ce joint.
Le souci : l'ancien joint en silicone comme le nouveau sont tous deux en parfait état.
Si je dois changer le réservoir, ce n'est pas un souci, il y a la place ! J'ai reculé le bâti du mur de 15 cm pour équiper les 2 cotés de tablettes de rangement.
J'avais 2 mètres de profondeur, j'en ai donc profité pour assurer les soucis de maintenance à venir et le coté droit est totalement démontable...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
PS : Si un âne me dit : "Tu remplaces tout..." je le frappe !
29 août 2021 à 12:28
