Fuite système de chasse d'eau
Question réparation plomberie : Fuite système de chasse d'eau
J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé.
J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système.
Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien avant que l'eau de la cuvette ne touche le flotteur.
J'ai lu de nombreux posts sans réussir à résoudre mon problème.
J'ai pourtant fait attention à l'encoche existante sur le joint pour la mettre dans la fente de l'autre pièce comme conseillé dans certains posts.
Je ne vois pas où est mon problème, peut-être quelque chose de mal remonté.
Voilà une photo du système remonté et du joint que j'ai changé.
Sophie
Sophie
08 septembre 2014 à 10:48
Réponse 1 réparer fuite sur WC
Bonjour, nous n'avons pas reçu la photo, vous pouvez nous faire parvenir la photo en répondant à ce message.
pour envoyer une ou des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse. Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent.
08 septembre 2014 à 13:04
Réponse 3 réparer fuite sur WC
Votre "joint" fait-il partie de robinet flotteur ou du mécanisme de chasse ?....
10 septembre 2014 à 07:38
Réponse 4 réparer fuite sur WC
Il va dans le robinet flotteur.
10 septembre 2014 à 14:53
Réponse 5 réparer fuite sur WC
Dans ce cas vous vous compliquez la vie !
Un robinet flotteur de bonne qualité coûte une quinzaine d'euros et se remplace en 5 minutes.
Mais si votre choix est le remplacement de ce genre de pièce détachée, c'est votre droit le plus strict.
11 septembre 2014 à 00:09
Réponse 6 réparer fuite sur WC
Si vous êtes absolument certaine d'avoir racheté le bon joint en diamètre et épaisseur, c'est sans doute un mauvais remontage. Il faut recommencer en tentant de comprendre le problème par l'observation et le bon sens. Facile à dire !!!!
Est-ce bien le joint même un peu abîmé qui est en cause ?
Car, avez-vous pensé au fait que le mécanisme réglant le niveau d'eau dans le réservoir ait pu se dérégler ?
Si le niveau de remplissage est trop près du haut du mécanisme (tubulaire sur la photo), l'eau débordant dans ce tube, s'écoule dans la cuvette. ce n'est pas une fuite, mais un débordement.
Action : Agir sur la quantité d'eau de remplissage du réservoir, de telle sorte que le niveau haut atteint dans le réservoir de chasse soit à 1 à deux cm en dessous du Haut du mécanisme tubulaire de chasse.
11 septembre 2014 à 13:49
