Problème colonne de douche
8410
Question Forum Plomberie : Problème colonne de douche
Thedwarf
Thedwarf
5 messages
J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain.
Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même.
Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de douche.
Le sélecteur ne fonctionne pas correctement. J'ai testé et démonté rien n'y fais.
Pas de pression sur le pommeau de douche alors que celui du haut fonctionne parfaitement.
Je voudrais savoir si il existe des pièces détachées.
Selon "l'artisan" elle vient de Gedimat. Sauf que je n'ai aucune référence sur la facture.
Pensez vous que je puisse changer le sélecteur où je suis bon pour l'achat d'une colonne complète.
problème colonne de doucheproblème colonne de douche
28 août 2021 à 22:44
30 069 messages
Bonjour Tedwarf.
On considère que le mélangeur fonctionne bien. Il faut voir comment fonctionne le sélecteur de la colonne de douche.
De quel haut s'agit-il ?
Seul le sélecteur de la colonne semble en cause.
Il semble y avoir une arrivée et deux sorties. N'y aurait-il pas une inversion en bas ?
29 août 2021 à 10:51
Thedwarf
Thedwarf
5 messages
Le branchement est fait correctement.
J'ai testé sur les deux arrivées.
J'ai démonté et remonté correctement.
Rien n'y fait.
30 août 2021 à 01:06
Réponse 3 du forum plomberie
30 069 messages
Re.
Il y a une arrivée et un départ.
Le distributeur interne semble ne pas fonctionner, peut-être est-il grippé, nous n'en savons rien devant l'écran. Mais on peut douter.
Ce n'est pas un mécanisme bien compliqué.
On comprend que seul le pommeau fonctionne. Il faudrait démonter la douchette et voir si l'eau arrive.
30 août 2021 à 08:43
Réponse 4 du forum plomberie
Thedwarf
Thedwarf
5 messages
J'ai testé la douchette seule elle fonctionne très bien.
Je suis sûr de moi pour les branchements j'ai tout testé.
C'est effectivement au niveau du sélecteur qu'il y a un problème.
Il est tout neuf donc ça serait bizarre qu'il soit grippé.
Je l'ai quand même démonté et fait tremper dans de l'anti calcaire.
J'ai également mis du WD40.
Mais rien n'y fais.
Il semble aussi impossible d'avoir accès au mécanisme interne sans casser quelque chose ...
30 août 2021 à 18:43
Réponse 5 du forum plomberie
30 069 messages
Bien reçu. Reste donc à changer le sélecteur si le mécanisme est inaccessible.
Essayez de faire un échange au titre de la garantie.
Mais à vous lire, avec l'artisan, ce peut ne pas être simple.
30 août 2021 à 20:41
Réponse 6 du forum plomberie
Thedwarf
Thedwarf
5 messages
Je ne pas avoir accès à la garantie.
Pas de facture pas de boîte d'origine ...
Ça c'est très mal passé avec l'artisan.
Je voulais juste savoir si cette pièce se trouve en pièce détachée.
Merci de prendre du temps sur mon problème en tout cas.
30 août 2021 à 20:43
Réponse 7 du forum plomberie
30 069 messages
On doute, mais il faut chercher. Voyez les distributeurs spécialisés (Cedeo, Brossette et bien d'autres), sans oublier le net.
L'artisan parle peut-être une langue slave, et s'approvisionne au marché aux puces ou équivalent. A moins que ce soit un article soldé car défectueux.
Vous auriez peut-être aussi vite fait d'approvisionner un modèle équivalent chez un distributeur comme précité. Évitez bricotruc.
30 août 2021 à 23:05
Réponse 8 du forum plomberie
Thedwarf
Thedwarf
5 messages
L'artisan est bien français ...
Merci pour vos réponses je vais voir ça.
02 septembre 2021 à 03:27
Réponse 9 du forum plomberie
J'ai eu le souci avec une douche neuve.
J'ai changé le sélecteur 10€ en grande surface de bricolage et là ça va.
Alors que l'autre était fourni avec et neuf.
16 août 2022 à 17:48
Proposer une réponse à Problème colonne de douche
  • 1. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 2. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 3. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 4. Problème bruits de sifflements colonne de douche
    N°8614 : Bonjour et bonne année. Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus...
  • 5. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 6. Problème de pose d'une colonne de douche
    N°6211 : Bonjour, Nous devons poser notre colonne de douche. L’écart entre l'arrivée d'eau froide et chaude et de 15 cm. Notre colonne de rentre pas, l’écart est de 18 cm. Avez-vous une solution ? Merci.
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 9. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Problème colonne de douche >>>
