Validation schéma évacuation plomberie
Question Forum Plomberie : Validation schéma évacuation plomberie
J'adore ce forum, merci à tous les contributeurs pour cette mine d'informations !
J'écris mon premier message pour avoir vos avis/critiques sur deux petits schémas.
Je vais installer 2 sdb-wc dans mon sous-sol.
Pour ce faire, je récupère les conduites d'évacuation (PVC100) qui poursuivent les descentes de SDB (schéma du haut), et des WC (schéma du bas).
Les 2 conduites sont sous la dalle (béton armé 17cm + film polyane).
Après avoir largement exploré le forum, je pensais raccorder:
- sur la première, par une culotte sur la conduite 100, : évacuation machine à laver + lavabo + évacuation bac à douche, le tout en série avec les siphons qui vont bien (et pentes 3%)
- sur la deuxième, deux culottes avec un WC sur l'une et WC+douche+lavabo sur l'autre.
Tout sera plus clair (je l'espère) sur le schéma en pièce jointe.
Je suis preneur de toutes vos remarques, critiques ou recommandations sur cette installation.
Merci d'avance !
Bronson
Merci d'avance !
Bronson
30 août 2021 à 13:55
Bonjour Bronson. Quelques remarques en passant.
L'important est que chaque WC débite dans un tube de 100, et surtout que la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture, pas forcément en 100 (la norme doit être de 100 - à confirmer), mais au moins 50 mm ou plus.
Vous pouvez mettre des tampons de visite un peu partout de façon à déboucher facilement (en bout des tubes de 50 par exemple).
La section des tubes doit permettre un bon débit, par exemple dans le schéma 1, il ne faut pas que le WC débite dans la douche si l'écoulement est gêné. Penser aussi au débouchage "au cas où". D’où des emboitements pas forcément collés (on utilise des manchons horizontaux avec des joints à lèvre).
Le forum aborde souvent des problèmes de siphons qui se vident et qui glougloutent, de siphons de chauffe-eau qui débordent. On dit alors qu'il faut que la canalisation "respire" pour éviter des différences de pression qui se produisent lors des écoulements. Le remède après coup est de monter des clapets d'équilibrage des pressions, en aval des siphons lavabo ou évier.
On approvisionne en Nicoll.
30 août 2021 à 19:34
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Bonjour GL.
Et merci pour la réponse rapide et documentée. Je précise quelques points et rajoute des questions:
- "chaque WC débite dans un tube de 100": vous parlez bien de la sortie du WC (qu'elle soit horizontale ou verticale) ? Je peux sans souci raccorder plusieurs WC (en connectique 100) dans ma canalisation d'évacuation ?
- "la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture". J'ai vu qu'au premier, la descente WC (celle qui finit sous la dalle de ma schéma) continue à monter au dessus du WC le plus haut, donc j'espère raisonnablement que c'est pour faire une mise à l'air. Je vais essayer de vérifier complètement.
- "La section des tubes doit permettre un bon débit" Peut-être que le plus sûr serait de tout connecter (lavabo, douche, etc) le plus rapidement possible à une conduite en 80 ou 100, que je relierais à l'évacuation sous dalle en 100 ?
Bonne journée à tous !
31 août 2021 à 09:25
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Bonjour Bronson,
Oui, il s'agit bien de la sortie du WC en 100 mm. Plus petit ça peut fonctionner en tendant le dos (cas de la rénovation où l'on ne peut faire autrement), mais c'est loin d'être l'idéal.
Plusieurs WC également. Penser au débouchage que l'on ne fait jamais, sauf quand le hasard (ou les lingettes) interviennent en négatif.
Bien des sujets du forum concernent des évacuations qui ne respirent pas, on se demande pourquoi. Mais même avec une bonne mise à l'air, il y a des cas où des siphons se vident localement.
J'ai le cas ici qui ne demande qu'à être facilement résolu en coupant un peu de tubes PVC. Il faudrait faire un peu de plomberie l'hiver.
Il faut que votre installation reste esthétique pour la partie qui se voit. Le collecteur en 50 est déjà bien, surtout si la pente est bonne.
Et du 100 pour collecter le tout (avec tampons au cas où).
Sans oublier le nettoyeur haute pression avec sa rallonge adaptée, toujours au cas où.
31 août 2021 à 10:32
Réponse 4 du forum travaux plomberie
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Miroir mural. Photo Patrice Faro. Pour décorer votre intérieur vous pouvez utiliser un ancien miroir pour apporter de la luminosité. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50 mm f/1,4 USM Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
31 août 2021 à 10:35
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Ok, super, merci. Je pars là dessus, tout en surveillant le forum :)
Bien cordialement
Bien cordialement
31 août 2021 à 15:49
