Petite fuite sous le lavabo
Question réparation plomberie : Petite fuite sous le lavabo
Hello,
Cela fuit au goutte à goutte à la sortie du 2ème coude, celui qui est au fond près du mur.
La fuite fait suite à un démontage du tuyau entre le coude en question et le siphon.
Je n'ai pas trouvé de joint à la jonction (encastrement) entre le coude et le tuyau parallèle au mur qui va vers le siphon.
02 janvier 2018 à 15:39
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. Normalement le coude doit être collé sur chacun des deux tubes perpendiculaires.
Peut-être vous faudra-t-il refaire la liaison entre la sortie évier et l'entrée du siphon.
Éventuellement avec un raccord tout fait de type accordéon.
Pour éviter que l'eau stagne vous pouvez enfoncer l'entrée du siphon.
Ici on a l'impression que la pente est à l'envers.
02 janvier 2018 à 23:17
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre aide !
02 janvier 2018 à 23:29
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Re bonsoir Shahmate.
Avez vous résolu les problèmes d'odeur de 2015 ?
03 janvier 2018 à 00:14
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Re,
En effet, les problèmes d'odeur ont été résolus.
03 janvier 2018 à 00:17
