Fuite sous lavabo
Forum plomberie maison : Fuite sous lavabo
Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel diamètre choisir ? Doit-on y mettre du silicone ? Merci.
Question plomberie Maison 1
Fuite sous lavabo
Changer de siphon, ce n'est pas cher, pas de silicone mais des joints neufs, serrage à la main.
Question plomberie Maison 2
Fuite sous lavabo
La réponse est mauvaise. J'ai mis des joints neufs à la sortie du siphon sur mon tuyau, c'est à dire sur le pas de vis et j'ai toujours des fuites. Soit que les produits sont de mauvaises qualités, soit que j'appelle un plombier.
Question plomberie Maison 3
Fuite sous lavabo
Essayer de mettre un joint neuf, puis du teflon sur le filetage avant de revisser ; c'est ce que j'ai fait et depuis aucune fuite ; bon courage !
Question plomberie Maison 4
Fuite sous lavabo
Bien souvent des saletés se collent sur le pvc et font une surépaisseur lors du remontage, des fois mal réalisé, d'où la fuite. Le tube bien poncé avec des joints neufs, et bien enfoncé dans le siphon = pas de problème.
22 mai 2008 à 11:34
Question plomberie Maison 5
Fuite sous lavabo
Si les joints sont remplacés et neufs ça ne devrait pas fuir, le filetage de la bonde est-il en bon état ? Si ça fuit c'est ça, ou que le tuyau de la vidange est trop long ou court si ça force ça fuit.
21 juillet 2008 à 01:28
Question plomberie Maison 6
Fuite sous lavabo
Merci pour les conseils déposés ça m'a bien rendu service. Bonne continuation. Ah comment j'ai résolu mon problème ?
N'ayant pas de joint sous la main et que celui qui faisait défaut n'était pas détérioré, j'ai utilisé une bande très fine (je pense que c'est ce que vous appelez du téflon) sur le pas de vis et plus de fuite, je précise que j'ai bien nettoyé toutes les parties en contact.
Voilà. Merci encore. Beebop
26 avril 2010 à 15:49
