Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
Bricolage Conseils plomberie : Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur.
La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur.
La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et uniquement sur eau froide.
De quoi cela peut-il venir ?
La cartouche ou une autre cause ?
Par avance, merci pour votre aide.
26 novembre 2008 à 10:07
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, cela vient de votre cartouche. Vous en trouverez chez tous les grossistes.
Je vous conseille simplement de changer le robinet (plus facile !)
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, lorsque votre mitigeur est fermé, regardez le long du bec si vous n'avez pas un petit passage d'eau qui descendrai en bas du mitigeur et si votre joint de base n'est pas mort. Si oui remplacez le mitigeur (moins cher qu'une cartouche que vous ne trouverez peut-être pas)
G. B.
G. B.
28 novembre 2008 à 04:08
