Evacuation WC double coude
Questions Plomberie : Evacuation WC double coude
Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la dalle puis coude 67,3m tuyau et joint colonne avec culotte (cf photos).
Avant de coller, je souhaiterais savoir si le montage est correct ou si ça risque de boucher, auquel cas je devrais poser (et repercer !) un WC à sortie verticale. Merci de vos conseils avisés !
Voici les photos :
Voici les photos :
17 novembre 2008 à 04:35
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, non cela ne devrait pas se boucher. Mais si cela peut vous tranquilliser vous pouvez mettre à la place du deuxième coude 67° après la pipe un té y a 67° vertical avec bouchon au dessus pour avoir accès. a+
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis plombier, pour votre WC il vaut mieux remplacer les coudes à 90° par des coudes à 45° pour éviter que le WC se bouche, si possible, sinon laisser comme cela.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Montage correct, au sous-sol j'aurais mis un té de dégorgement à la place du coude, on ne sait jamais !
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, non c'est bon, ça ne devrait pas se boucher, il y a une bonne pente apparemment, par contre attention aux tuyaux de cuivre en perçant, ils ont l'air d'être très proches !
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour la réponse (2) du plombier il s'agit de coude à 67°.
Autrement re-gainez les tuyaux de cuivre dont la gaine est cassée avant de recouvrir. a+ Bob35
19 novembre 2008 à 02:59
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Je souhaite également changer mon wc avec une évacuation dans le même style. Par contre, je ne trouve pas de wc en sortie verticale apparente.
Pourriez-vous me dire où vous l'avez acheté ? Merci
04 mai 2010 à 14:50
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
- N°7804 : Bonjour chers amis bricoleurs. Je précise d'abord que j'habite un appartement, au 3ème étage. J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord pipe PVC-collecteur d'égout. 2 ou 3 gouttes à chaque...
- 4. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
- N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
- 5. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
- 6. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
- N°9049 : Bonjour. J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison. Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de...
- 7. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 8. Branchement double évacuation WC lave main
- N°4383 : Je souhaite installer un lave-main dans mes WC. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées. L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de...
- 9. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 10. Fuite évacuation coude WC
- N°7361 : Bonjour. Je m'appelle William on viens d'acheter une maison avec ma copine on a fais beaucoup de travaux mais ce qui me pose le plus de problème c'est la plomberie. J'ai installé des WC et j'ai une fuite au niveau du coude et...
