Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
Forum plomberie Maison : Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux niveaux des WC, autrement dit, il faudrait que le niveau à bulles sur les WC soit parfaitement horizontal. Personnellement, je pense que le problème vient du joint. Quelqu'un peut-il me donner son avis ? Merci beaucoup pour votre aide.
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, vous avez raison ce qu'il vous a expliqué c'est l'eau qui va couler dans la cuve ce n'est pas votre cas, acheter du mastic sanitaire, vous séchez la cuve et la chasse à l'aide d'un sèche-cheveux et puis vous pouvez mettre le mastic.
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonsoir, il faut mettre de la pâte à joint ou silicone des 2 côtés du joint.
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour, il y a plusieurs sortes de joints, soit en forme de cône ou plat, autrement deux possibilités de fuites, les fixations de la cuvette ou la cuvette dans le fond peut être fêler, ce qui arrive régulièrement. seb35 plombier
Astuces 4 dépannage plomberie
Pour rebondir sur ce sujet, j'ai la même fuite entre la cuvette et la pipe blanche en plastique qui fait la jonction.
Le joint qui rentre dans le WC est en accordéon et se place mal à l'intérieur.
J'ai mis de la pâte pour les bondes d'évier mais j'ai toujours cette petite fuite très légère.
Que faire et quelle marque de pâte faut-il pour être sûr du résultat ? Merci.
26 février 2009 à 02:24
