Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
6523
Question Forum Plomberie : Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
Je veux installer une vasque à poser sur un support en bois.
Quel est le diamètre du trou à réaliser dans le support pour y faire passer l'évacuation (bonde, siphon) ?
14 juin 2016 à 12:46
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Inondation 2016 Paris. Photo Patrice Faro
14 juin 2016 à 12:51
30 071 messages
Bonjour. Si l'on vous donne une dimension erronée et que vous perciez le trou, ce sera embêtant.
Vous montez la bonde et en déduisez le bon diamètre. Le siphon se raccorde une fois la vasque fixée.
14 juin 2016 à 13:07
Boulon
Boulon
786 messages
Votre vasque a une base.
Vous la définissez au crayon en fonction de la position désirée et vous faites le trou dans l'espace défini.
Allons... rien de plus simple, il ne faut pas se laisser arrêter par des riens... biggrin
M.
14 juin 2016 à 18:43
Proposer une réponse à Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 5. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Réparer trou dans vasque encastrée
    N°1036 : Mon mari a fait tomber par inadvertance une bouteille de parfum, qui a provoqué un trou d'environ 4 cm de diamètre sur le pourtour de la vasque encastrée de l'évier de la salle de bains. Existe-t-il un produit ou une pâte pour...
  • 8. Bonde noircie et trou dans vasque
    N°5868 : Bonjour. Nous avons un socle vasque. Depuis pas mal de temps j'avais remarqué que ça noircissait bizarrement sur une bonde. Ça noircissait entre la bonde et la vasque. Je nettoyais et ça partait. Mais ça noircit de plus...
  • 9. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 10. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre trou pour évacuation dans support vasque >>>
