Eau des toilettes qui disparait ?
6052
Question problème de plomberie : Eau des toilettes qui disparait ?
Gecko
Gecko
4 messages
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible !
L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un problème de mécanisme coincé (cela arrive en général à cause du tartre)... Bref ! Je n'ai pas regardé le problème, car ça n'est pas celui là qui m’inquiète le plus (au pire, je change le mécanisme).
Donc : L'eau arrive dans le réservoir... le réservoir ne monte pas plus haut que 5cm... donc l'eau qui arrive devrait FORCEMENT couler dans la cuvette (tout comme le trop plein ou une fuite du joint du mécanisme) non ? Et Bien que neni ! Pas une goutte dans la cuvette alors que la cuvette essaie de se remplir inlassablement !
Ma question est : Par où passe-t-elle ?
Je précise, je n'ai aucune fuite à l’extérieur (vu le flux d'eau qui disparait, je l'aurais forcement vu et m'aurais armé d'une serpillère !). Pas de tache non plus au plafond du salon (sous les toilettes).
Aidez-moi SVP, Ça me rend fou !! mad
Cordialement !
23 février 2015 à 18:30
A mon avis il n'y a que deux solutions....
Soit, contrairement à ce que vous croyez l'eau s'arrête de couler dans votre réservoir quand le niveau arrive à 5cm (vérifier le robinet flotteur) ;
Soit vous êtes victimes d'esprits malins....
23 février 2015 à 23:42
Gecko
Gecko
4 messages
C'est bien ce que je pensais : les esprits malin (J'avais un doute !).
Car le robinet flotteur fonctionne très bien et l'eau coule tout à fait normalement dans le réservoir.
Je la vois et l'entend très bien, puisque, vous pensez bien que j'ai ouvert le couvercle pour voir tout ça !
Quelqu'un connait-il un exorciseur ?
Sinon j'en vois une autre mais peu probable (il n'y a aucune raison !) : un trou (ou fêlure) sur le passage d'eau entre le réservoir et la cuvette !
24 février 2015 à 05:07
Mais puisque vous dîtes que pas une goutte d'eau tombe dans la cuvette !!! mad
Ou alors je n'ai rien compris à votre premier message...
24 février 2015 à 11:37
Gecko
Gecko
4 messages
Bah ouais ! C'est exactement ça : "incompréhensible" (j'avais prévenu) ! Moi non plus je ne comprends rien c'est carrément illogique.
En temps normal, l'eau qui part du réservoir devrait atterrir dans la cuvette ! Mais là, il n'en est rien, ça part directement à l’égout !
Un détail qui a peut être son importance (allez donc savoir !) : C'est un WC à évacuation horizontale.
24 février 2015 à 16:05
BP84
BP84
1 170 messages
Curieux problème que vous rencontrez là !
Vous pourriez dans un premier temps remplir le réservoir à sa hauteur habituelle 7 ou 8 litres à l'aide d'un seau, car apparemment, vous ne pouvez le remplir avec le robinet flotteur, et vous tirez la chasse normalement, ce qui permettra de voir si l'eau passe par le siphon de la cuvette ou non.
L'eau d'une cuvette de WC circule entre deux parois, peut-être une fissure intérieure "court-circuite" le passage habituel de l'eau, en s'évacuant directement dans la chute, du fait d'une petite arrivée d'eau, mais le réservoir plein pourrait donner une autre hypothèse.
C'est à voir.
24 février 2015 à 19:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Gecko
Gecko
4 messages
Trop tard pour le seau d'eau, j'ai démonté et racheté un nouveau WC.
Je ne vois que le "court-circuit" dû à un trou ou fissure.
Merci quand même pour vos réponses !
Je vous tiendrais au courant après "autopsie" à la disqueuse de la bête, car je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je sache ce qui s'est passé, sinon je vais mourir bête (ça serait dommage !).
A bientôt !
25 février 2015 à 17:09
Proposer une réponse à Eau des toilettes qui disparait ?
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Porosité du réservoir des toilettes
    N°447 : Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 6. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 7. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 8. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 9. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 10. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
>>> Résultats suivants pour : Eau des toilettes qui disparait ? >>>
probleme wc suspendumecanisme chasse  d eauballon eau chaudedepannage pompe a eau 06
