Problème fuite cuvette des toilettes
4077
Forum plomberie maison : Problème fuite cuvette des toilettes
J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ?
Merci d avance
17 juin 2009 à 11:16
Forum plomberie Maison 1
La cuvette est fixée avec deux vis de chaque côté de l'évacuation.
A l'intérieur de votre réservoir, la tête des écrous doit être munie d'une rondelle plastique assez large qui fait l'étanchéité de votre réservoir (bien souvent, ses rondelles sont coniques), la partie la plus étroite allant dans le trou de votre cuvette ? Bon courage, l'ancien BB 19/06/2009
19 juin 2009 à 13:43
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, vous n'avez pas monter votre fixation correctement, vérifiez la position des joints.
G. B.
19 juin 2009 à 11:50
Proposer une réponse à Problème fuite cuvette des toilettes
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
    N°4362 : Bonjour, Dans la cuvette, un très mince filet d'eau (goutte à goutte) coule en permanence. Quelle est l'origine de ce problème ? Faut-il faire venir un plombier ou peut-on réparer soi-même facilement ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite cuvette des toilettes >>>
furet plomberiechauffage designfuite plafond cuisine 01bricovideo fuite ballon d eau chaude 300l
