Toilette qui semble perdre de l'eau
6961
Question Forum Plomberie : Toilette qui semble perdre de l'eau
helene535
helene535
Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà :
L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le réservoir comme il se doit.
L'eau remonte à la bonne hauteur et l'eau semble s'écouler encore et bien entendu un bruit de pchhhhtttt ...
Je me suis dit que le clapet n'était pas étanche : j'ai changé le clapet.
Ça n'a pas réglé le problème.
J'ai changé le joint d'étanchéité entre le réservoir et le bol de toilette et en même temps mis un autre clapet qui semble mieux conçu.
Wow ... pendant une journée entière le problème semblait résolu.
Non non pas si vite... ça recommençait... aux 30 secondes l'eau a baissé assez pour que la flotte déclenche pour faire remettre de l'eau dans le réservoir.
L'eau s'en va par le clapet vous allez me dire .. attendez j'ai d'autres énigmes !!
Hier j'ai donc fermé l'eau qui entre dans le réservoir et le réservoir ne s'est pas vidé au complet .... s'il y avait fuite par le clapet il aurait été vide à mon retour. Non ... il restait un bon 6 pouces d'eau. J'ai remis l'eau et pas un son... l'eau du réservoir n'a pas bougé pendant une dizaine d'heures ... à matin ... pchtttttt ... ça recommence !
Maintenant ... quand je flush la toilette, y'a une grosse bulle d'air qui se fait en appuyant sur la clanche de toilette, ce qui crée une grosse bulle d'air dans le fond de la toilette ... pas une petite bulle glou glou ... une grosse bulle GLOU GLOU ....
J'ai aussi remarqué que si j'ouvre l'eau du bain ... la toilette va faire son pchttttt et l'eau du réservoir baisse.
Là j'ai deux options que je vois ... soit qu'il y ait de l'air dans la tuyauterie qui fait que ça fait lever le clapet et que l'eau s'écoule un peu ... et ça sur une base régulière ou ma deuxième option .. ma toilette est hantée !! lol
Alors les colombos ... vous pouvez m'aider ? me dire quoi faire ?
Mon dernier recours serait de remplacer la toilette au complet par une toilette neuve...
Information modérateur, cette question provient du Canada.
24 mai 2017 à 18:29
Il doit y avoir un castor dans la canalisation... biggrin biggrin
Plus sérieusement si vous videz la baignoire et qu'il y a des "glouglous" dans la toilette ...pas étonnant si la baignoire se vide dans la même canalisation que les toilettes...
C'est un phénomène de dépression ... (il faut mettre un clapet de mise a l'air libre au bon endroit)
Pour le réservoir des toilettes, avant de tout changer, changez donc le mécanisme au complet, robinet flotteur plus mécanisme de chasse (une trentaine d'euros en $ ???) et il n'y aura plus de raison que vous ayez des fuites à condition bien entendu que tous ces articles aient été montés "dans les règles de l'art".
Bon courage, un plombier FAN de votre beau pays.
25 mai 2017 à 10:13
helene535
helene535
Merci pour la réponse, j'apprécie.
Cependant vous avez confondu quand je parlais de GLOU GLOU ça ne provenait pas du bain mais quand je "flush" la toilette ... ce que je disais pour le bain c'est si j'ouvre le robinet, bien avant même que l'eau atteigne le drain, ça fait déclencher la toilette avec son pschitt... l'eau baisse dans le réservoir et se remplit...
Puis comme je disais ça peut être pendant des heures ou quelques jours qu'aucun problème ne survient... et hop subitement le problème recommence...
Je peux avoir le numéro de SOS Fantômes svp ? lol
25 mai 2017 à 12:57
Réponse 3 du forum plomberie
Je suppose que quand au Canada on flush la toilette, en France on tire la chasse...? biggrin
Je ne comprends rien à votre histoire de GLOU GLOU, mais à propos de votre baignoire, si le fait d'ouvrir son robinet fait baisser le niveau d'eau du réservoir (si j'ai bien compris), une fois éliminée l'intervention des fantômes et autres esprits malins, la seule explication qui me vienne à l'esprit est un siphonnage de l'eau du réservoir au travers du robinet flotteur (qui fonctionnerait à contre sens) puis du robinet de la baignoire !...
Par contre je n'ai pas la moindre explication à propos du comment et du pourquoi de ce siphonnage supposé. sweat
Pour éliminer cette cause très hypothétique il suffit de placer un clapet anti retour sur l'alimentation en eau du réservoir.
25 mai 2017 à 23:11
Réponse 4 du forum plomberie
PL
PL
13 531 messages
La pression d'air serait supérieure au poids de l'eau ?
Ou la partie qui se soulève pour l’évacuation de l'eau serait plus légère que l'eau d’où une ouverture partielle du joint du fond ?
Un truc tout bête mettre un poids comme une petite brique sur cette partie et voir ce qui se passe.
555-2368 c'est le n° de SOS fantômes.
27 mai 2017 à 16:18
Réponse 5 du forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Hélène. Je confirme le numéro de PL, c'est le bon, mais énormément surtaxé.
6 pouces = 15,2 cm ; le réservoir ne se vide pas à fond.
On comprend que brusquement le niveau d'eau dans le réservoir baisse. Cette eau ne peut se retrouver que dans la cuvette, ce qui pourrait correspondre à une fuite du système de jonction réservoir / cuvette ; à ce moment, le robinet automatique s'ouvre et remplit alors le réservoir avec un bruit de pschitt. Supposition à confirmer par vos observations.
L'eau du réservoir ne peut remonter dans le robinet automatique, problème simple de différence de pression.
On comprend aussi que le robinet de réservoir s'ouvre tout seul quand vous tirez de l'eau sur un robinet de baignoire. On incrimine alors le mécanisme de remplissage. Le robinet automatique pourrait être démonté et nettoyé de tout calcaire.
Finalement et comme proposé, un changement complet du mécanisme de réservoir pourrait être la solution, sauf si le WC est très ancien et dégradé par le calcaire ou la faïence attaquée. Dans ce cas, un WC neuf de qualité serait une possibilité.
Il faut mieux cerner le problème, et voir ce qui se passe dans le réservoir ; vous enlevez le couvercle et observez les phénomènes.
On ne comprend pas trop comment votre plombier n'a pas mieux analysé le problème. Vous pourriez le faire revenir, car c'est de sa compétence.
Mais avant tout, c'est à vous d'analyser ce qui se passe avec précision, puisque votre plombier est techniquement défaillant.
27 mai 2017 à 22:35
Proposer une réponse à Toilette qui semble perdre de l'eau
  • 1. Problème de chasse de toilette
    N°8290 : Bonjour à tous. Je suis locataire, je suis au premier (demi sous-sol) et je semble être le premier logement depuis l'entrée d'eau de la ville (et peut-être le premier en sortie). Lorsque je tire la chasse, cela fonctionne...
  • 2. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 3. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 4. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
  • 5. Sanibroyeur bloqué à cause du papier toilette
    N°4683 : Bonjour, Mon Sanibroyeur reste souvent bloqué. En démontant, j'ai constaté que ceci provenait du papier toilette qui se coinçait en s'agglomérant et gonflant entre le plateau du moteur (tournante) et entre le jeu de la...
  • 6. Couvercle toilette cassé
    N°465 : En ce qui me concerne, j'ai enlevé le couvercle du réservoir afin de changer le joint. Cependant, pendant l'opération un tournevis est tombé sur le couvercle et l'a cassé... Que dois-je faire ? Est-ce que je suis obligé de...
  • 7. Récupération d'eau de la douche pour toilette
    N°5040 : Bonjour, J'ai entendu parlé il y a quelques années d'un système de récupération d'eau de la douche qui est par la suite utilisé pour alimenter les toilettes. Il me semble que l'eau de la douche passe à travers un bac rempli...
  • 8. Cuvette toilette qui ne retient pas d’eau
    N°8858 : Bonjour. J’ai un problème de toilette depuis peu. Je sais qu'il y a eu des publications sur le sujet déjà mais les termes changent et après plusieurs lectures je suis encore confuse. Malgré tout, je connais très bien le...
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Toilette et cuve qui se vide seule
    N°6996 : Bonjour, J'ai un WC récent de marque Jacob Delafon (brive). La chasse d'eau se déclenchait seule et d'ailleurs si je fermais la vanne des toilettes la cuve se retrouvait vide. J'ai appelé un plombier qui dans un premier...
>>> Résultats suivants pour : Toilette qui semble perdre de l'eau >>>
forum plomberie probleme wcclapet anti retourmarre d attendrerobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolage
