Fuite du ballon d'eau chaude
6063
Question forum dépannage plomberie : Fuite du ballon d'eau chaude
thibveni
thibveni
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème de fuite au niveau de mon ballon d'eau chaude, je n'y connais pas grand chose, j'ai direct appelé mon agence qui m'a dit que si le problème se situait au niveau des joints alors la réparation et l'intervention d'un plombier était à ma charge, je sollicite donc vos avis sur la nature du problème.
J'ai analysé la fuite et pris quelques photos, il s'agit d'un ballon de 150 litres je pense, je n'ai pas l'info sur le modèle mais si besoin je pourrais toujours demander au proprio.
Hier soir vers 19h j'ai rouvert l'eau et vers 3h j'ai été réveillé par la fuite à forte goutte dans mon seau...
- J'ai indiqué sur les photos ou se situe la fuite par des flèches.
- La grosse vis jaune sert à faire la vidange.
- Concernant la dernière photo, il ne me semble pas avoir déjà vu le bouton allumé.
Merci à tous pour vos réponses et conseils !
Voici les photos du ballon :
Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaudeFuite groupe de sécurité ballon d'eau chaudefuite groupe de sécuritéballon d'eau chaude fuite groupe de sécurité
04 mars 2015 à 15:59
Réponse 1 fuite groupe de sécurité
BP84
BP84
1 170 messages
Sur la photo de gauche, la sortie de l'eau chaude fuit et le joint est à remplacer.
Le raccord diélectrique est absent.
Le groupe de sécurité, qui a 10 ans d'ancienneté, devrait être changé, d'autant que la dépense est relativement modeste, mais la fuite qui provient de ce groupe est due au calcaire (photo du centre) qui par sa présence à cet endroit fait évacuer l'eau, pendant la chauffe, en dehors du siphon, il suffit généralement de gratter ce calcaire pour que tout rentre dans l'ordre, ce qui n’empêche pas, si vous devez remplacer ce groupe de sécurité, de mesurer la pression du circuit, qui ne doit pas dépasser 4 bars à l'entrée du chauffe-eau.
Si vous avez trop de pression, même avec un groupe neuf, il y aura fuite, à la différence qu'elle s'évacuera dans le siphon, et non à coté comme actuellement.
Le voyant sur la dernière photo est un témoin de chauffe, le fait qu'il soit éteint ne signifie pas que le chauffe-eau ne fonctionne plus, ce témoin pouvant être "grillé", mais il n'altère pas le fonctionnement du chauffe-eau.
04 mars 2015 à 18:26
Réponse 2 fuite groupe de sécurité
thibveni
thibveni
Merci pour ces précieuses informations.
Je vais donc tout d'abord essayer d'enlever le calcaire en grattant.
Et si le problème persiste je vais voir avec mon proprio, mais apparemment il ne s'agit pas d'un problème de joint donc l'intervention d'un plombier sera à sa charge ? Je vais essayer de pousser dans ce sens.
Quant au remplacement du joint et du groupe de sécurité, je lui ferais savoir.
Encore merci !
06 mars 2015 à 17:33
Proposer une réponse à Fuite du ballon d'eau chaude
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Fuite ballon eau chaude
  • 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite sous ballon d'au chaude
    N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
  • 7. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
  • 11. Fuite ballon eau chaude
    N°900 : Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur...
>>> Résultats suivants pour : Fuite du ballon d'eau chaude >>>
