Fuite ballon eau chaude
Conseils dépannage plomberie : Fuite ballon eau chaude
Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur qu'il pourrisse. Merci de répondre.
Bonjour, le groupe de sécurité doit être entartré ou est à changer.
Prenez la pression d'eau générale, il doit y en avoir trop. Remède : installer un limiteur de pression à l'entrée d'eau générale, puis changer le groupe sécurité du ballon.
Il est tout à fait normal qu'il y est de l'eau qui coule du ballon, notamment pendant les périodes de chauffe. Cela permet de réguler les différences de pression dans le ballon dues à la chauffe justement ; sinon boom ! Il faudrait normalement faire fonctionner manuellement « ce groupe de sécurité » de temps en temps afin de vérifier son fonctionnement et éviter son entartrage. Maintenant, l'eau qui s'écoule doit être évacuée normalement par un tube classique plomberie. Il se peut que celui-ci se soit bouché, mais c'est rare. Même lors de « lâchés » importants, l'eau doit pouvoir être évacuée sans retour et dégorgement. Le chemin le plus direct est donc recommandé jusqu'au raccord au réseau deau sale ou extérieur.
Conseils dépannage 4 plomberie
Le tuyau d'évacuation est certainement bouché : c'est pour cela que l'eau remonte. C'est ce qui m'est arrivé, surtout si l'évacuation se fait à l'extérieur. Bon courage.
07 janvier 2009 à 02:42
Conseils dépannage 5 plomberie
Le groupe de sécurité doit être entartré ou est à changer.
03 janvier 2010 à 20:42
