Pas de pression dans la tuyauterie de la robinetterie
6062
Question forum dépannage plomberie : Pas de pression dans la tuyauterie de la robinetterie
croulotte
croulotte
Comment se fait-il que je n'ai plus de pression d'eau à la sortie des robinets.
Juste un petit filet.
Qui peut venir à mon aide. SVP cry
Quelle est cette pièce ?
Voici la photo :
03 mars 2015 à 18:43
Réponse 1 problème pression d'eau
BP84
BP84
1 170 messages
Deux possibilités, après avoir fermé l'arrivée de l'eau, commencez par vérifier le filtre que l'on voit sur la photo, en dévissant le bouchon six pans sur la droite, vous sortez ce filtre afin de nettoyage.
Il faudrait également savoir si votre installation possède un réducteur de pression et son état.
Vous pouvez aussi démonter les mousseurs (ou filtres) qui équipent les déverseurs de mélangeurs ou de mitigeurs, qui peuvent être la cause de votre problème.
03 mars 2015 à 19:22
Réponse 2 problème pression d'eau
croulotte
croulotte
Pouvez-vous me donner le nom de la pièce sur la photo si je dois la changer.
Je vous redonne des nouvelles.
Très cordialement.
03 mars 2015 à 23:51
Réponse 3 problème pression d'eau
BP84
BP84
1 170 messages
C'est un filtre à tamis en bronze, on peut estimer le diamètre à 20x27 (3/4 de pouce) d'après la photo, mais vous pouvez avoir confirmation de ce diamètre normalement indiqué sur le corps de l'appareil.
04 mars 2015 à 09:50
Proposer une réponse à Pas de pression dans la tuyauterie de la robinetterie
  • 1. Coups de bélier tuyauterie
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 4. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Réducteur de pression problème bruit robinetterie
    N°1865 : de-pression.jpg" border=0 align="left"> Bonjour, j'ai un problème de bruit lorsque j'ouvre mon eau froide, depuis peu de...
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Problème vibration tuyauterie
    N°8385 : Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide, je précise que je suis plus que novice dans la plomberie (et le bricolage en général...). Depuis quelques mois, lorsque j'utilise mon robinet (de SDB principalement) quand je coupe...
  • 9. Bruit écoulement tuyauterie
  • 10. Remplacer réducteur de pression d'eau
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression dans la tuyauterie de la robinetterie >>>
