Fuite sous ballon d'au chaude
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite sous ballon d'au chaude
J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude.
En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique.
Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli d'eau mais pas de fuite apparente.
La condensation est-elle normale et sinon elle peut être due à quoi ?
19 novembre 2009 à 23:57
Il ne s'agit certainement pas de condensation. Il doit y avoir une fuite dont vous ne voyez pas la source.
A faire le matin, de préférence, lorsque le chauffe-eau est chaud :
- coupez le courant,
- ouvrez le capot,
- essuyez toutes les parties humides, essuyez bien autour des orifices ou du tampon sur lequel sont montés plongeur et thermostat. Si nécessaire, terminez au sèche-cheveux,
- puis, regardez d'heure en heure d'où vient l'humidité.
Sachez que ce peut-être en pleine tôle si votre chauffe-eau est prêt à rendre l'âme et que cela peut provenir de plus haut et d'un ruissellement sous l'isolant.
- ouvrez le capot,
20 novembre 2009 à 07:24
De la condensation, peu probable. Certainement une fuite au niveau du joint des résistances, on est pas obligé de la voir nettement, elle peut se faire lors de la chauffe provoquant une légère dilatation. A vérifier. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:08
Oui et si c'est le joint est-ce qu'il se change ou est-ce que cela veut dire que le ballon est mort ?
Car du coup l'humidité m'a créé pas mal de corrosion au niveau de la tôle.
22 novembre 2009 à 00:36
Oui, ce qui est ennuyeux c'est que j'ai démonté le capot et tout essuyé et tant que je ne remets pas le capot je n'ai plus d'écoulement, plus une trace d'humidité à part une goutte tous les deux jours qui vient d'une gorge de la tôle vissée en dessous, donc cela viendrait-il du joint ?
22 novembre 2009 à 00:31
Conseils 5 plomberie écologique
Et une autre question mon ballon n'a que 4 ans et j'ai un adoucisseur.
Est-ce que l'adoucisseur peut endommager le ballon sachant que l'eau pour être adoucit, passe par la résine qui elle doit être nettoyée avec du sel une fois la semaine et je suis sûr d'avoir des particules de sel qui restent dans l'eau après le cycle de nettoyage.
Est-ce que ça pourrait être la cause d'une dégradation accélérée ?
22 novembre 2009 à 00:43
Conseils 6 plomberie écologique
Le calcaire n'est pas bon pour les installations sanitaires mais un adoucisseur mal réglé ou de mauvaise qualité peut-être, effectivement, pire.
Avant de changer le joint du tampon, avez-vous essayé de resserrer les vis ou écrous de fixation ?
Si vous ne perdez que deux gouttes d'eau de temps en temps un simple resserrage peut résoudre votre problème. Sinon, un joint cela se remplace facilement.
Après vos travaux d'entretien, brossez les tôles oxydées et donnez un coup de peinture riche en zinc. Cela se trouve en aérosol dans les GSB (Grande Surface de Bricolage).
22 novembre 2009 à 14:37
Conseils 7 plomberie écologique
Merci pour le renseignement. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:50
