Fuite d'eau alternative mystérieuse
Questions Réparation Plomberie : Fuite d'eau alternative mystérieuse
J'ai depuis quelques jours de l'eau qui apparait la nuit sur le carrelage de ma cuisine.
Cette eau est bien localisée sur une surface de 30 X 30 cm.
Aucune fuite de tuyauterie ou d'appareil ménagers n'est visible aux alentours, et l'eau n'apparait pas le reste du temps.
Mon impression est que la fuite est déclenchée lorsque le chauffe eau chauffe l'eau (ce qui a lieu que la nuit), et que celle ci provient de tuyaux qui seraient dans le sol de la cuisine (pour aller vers la salle de bain très probablement).
Avez une idée de la raison pour laquelle la fuite se produit et ce de manière si ponctuelle (j'imagine que si les tuyau sont abimés ils devraient fuir en permanence...) ?
21 janvier 2025 à 14:32
Ne pas oublier que lors de la chauffe la pression augmente.
Faites des tests en faisant chauffer à des heures différentes...
21 janvier 2025 à 15:48
Peut-être que le chauffe-eau provoque de la condensation ou qu'il y a un petit souci avec un joint qui fuit seulement quand il chauffe.
C'est bizarre que ce soit si ponctuel, mais!, ou faire venir un pro pour un coup d'œil.
Bonne chance.
Bonne chance.
27 janvier 2025 à 10:32
