Profil du membre Eugene64
Membre inscrit Eugene64 sur le forum Plomberie
Eugene64
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Voici une petite méthode pour vous aider :
Si la fuite se situe avant le compteur (c’est-à-dire sur la partie commune), elle touche généralement l'ensemble de l'immeuble, car l'eau est partagée avant d'arriver à chaque appartement. Il revient donc à la copropriété de prendre en charge les réparations.
Si la fuite se trouve après le compteur, cela signifie qu'elle concerne votre appartement et il vous incombe donc de la réparer.
Pour être plus précis, vous pouvez essayer de couper l'eau à votre compteur et vérifier si la fuite persiste.
Si c'est le cas, cela provient des parties communes.
Sinon, il se peut qu'il y ait un problème dans votre installation.
Vous pourriez également faire appel à un plombier pour inspecter les lieux, mais cette méthode simple peut déjà vous aider à y voir plus clair.
04 février 2025 à 08:49
forum consulter ce sujet Fuite d’eau en copropriété
Bonjour François.
Pour votre problème d'évacuation, il est possible que cela soit dû à un appel d'air.
Il arrive parfois que le remplacement de la pompe crée un déséquilibre dans le système.
Si l'eau s'écoule mieux sans la bonde, cela signifie qu'il y a un souci de ventilation quelque part.
Il est possible que la ventilation de vos canalisations soit obstruée ou pas assez efficace depuis le changement de la pompe.
Je vous suggère de vérifier les aérations ou de faire appel à un professionnel pour voir s'il y a un problème à ce niveau.
Par ailleurs, je vous conseille de ne pas utiliser une grille de bonde sans cloche, car cela peut causer des odeurs désagréables. Vous pourriez envisager d'installer un aérateur pour aider à réguler la pression dans les canalisations.
27 janvier 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème appel d'air qui empeche évacuation de la douche
Peut-être que le chauffe-eau provoque de la condensation ou qu'il y a un petit souci avec un joint qui fuit seulement quand il chauffe.
C'est bizarre que ce soit si ponctuel, mais!, ou faire venir un pro pour un coup d'œil.
Bonne chance.
27 janvier 2025 à 10:32
forum consulter ce sujet Fuite d'eau alternative mystérieuse
Oui, il existe des systèmes de fixation sans perçage, tels que des crochets adhésifs ou des supports qui se fixent avec des ventouses.
Vous pourriez également envisager des solutions utilisant des rails ou des barres, à voir si cela correspond à votre besoin.
27 janvier 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Fixation tuyau évacuation lave-linge
Si cela se reproduit même après l'avoir relancé, cela semble être un problème plus sérieux.
Une fuite n'est pas non plus idéale, surtout si cela dure depuis longtemps.
Peut-être qu'un bon technicien pourra réellement diagnostiquer le problème, mais je comprends que vous souhaitiez éviter de dépenser trop d'argent.
En attendant, si vous avez besoin d'eau chaude, peut-être pourriez-vous envisager un chauffe-eau d'appoint ?
27 janvier 2025 à 10:23
forum consulter ce sujet Panne Al ca sur chaudière De Dietrich City
Si le nouvel inverseur ne tient pas en position douche, peut-être qu'il y a un problème de compression ou un joint qui ne fait pas bien son job.
Vérifie aussi si tout est bien en place et qu'il n'y a pas de débris qui bloquent le mécanisme.
Parfois, un petit coup de lubrifiant peut aider.
Si ça ne marche toujours pas, peut-être que ça vaut le coup de demander conseil à un pro.
27 janvier 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Inverseur mitigeur ne reste pas en position douche
