Problème appel d'air qui empeche évacuation de la douche
Conseils Forum Plomberie : Problème appel d'air qui empeche évacuation de la douche
Voici mon premier post sur le forum, donc désolé par avance s'il n'est pas aussi complet que vous le souhaitez.
Je vous explique au mieux le problème que je rencontre depuis 3 semaines environ, date à la quel j'ai remplacé ma pompe de relevage des eaux usées.
Je suis en maison que nous avons fait construire en 2006, nous n'avions jamais eu de problème de plomberie avant.
La maison est raccordée à une fosse sceptique avec filtre à sable. L'eau, une fois traitée, est évacuée dans un fossé à 100m de la maison, il y a donc une pompe de relevage que nous avons remplacé il y a 3 semaines.
Depuis à peu prêt ce moment là, nous rencontrons de gros problèmes d'évacuation d'eau de la douche.
Je pensais au départ à un bouchon mais après avoir tenté de déboucher moi même avec des produits naturels (bicarbonates, etc), j'ai fait passer un plombier hier et le problème vient finalement d'un soucis d'appel d'air.
Effectivement, lorsque je retire la bonde de la douche Italienne, l'eau s'évacue normalement mais lorsqu'il y a la bonde, avec la cloche pour les remontées d'odeurs, l'eau s'évacue TRÈS lentement.
La solution serait de mettre une grille de bonde sans cloche mais nous aurions le problème d'odeur.
Je ne comprends pas ce qui a causé ce problème car la nouvelle pompe de relevage fonctionne correctement et pourtant, la coïncidence est là, c'est depuis son remplacement que nous avons le problème seulement pour la douche.
Une idée de comment solutionner ce problème ou de m'expliquer d'où ça peut venir ?
Merci à tous.
François
Merci à tous.
François
21 janvier 2025 à 09:44
L'eau qui sort de la fosse ne s'évacue pas par gravité ?...
Y a-t-il une prise d'air à l'entrée de la fosse septique ?...
(Voir schémas d'installation sur internet).
21 janvier 2025 à 15:56
Merci pour cette réponse.
La fosse s'évacue bien par gravité, la pompe sert à évacuer l'eau filtrée par le filtre à sable dans un fossé qui est avec une petite pente et à 100m de la fosse.
Il y a bien des évents sur l'installation qui ne posait pas problème depuis son installation il y a 17 ans.
21 janvier 2025 à 20:22
Bonjour François.
Pour votre problème d'évacuation, il est possible que cela soit dû à un appel d'air.
Il arrive parfois que le remplacement de la pompe crée un déséquilibre dans le système.
Si l'eau s'écoule mieux sans la bonde, cela signifie qu'il y a un souci de ventilation quelque part.
Il est possible que la ventilation de vos canalisations soit obstruée ou pas assez efficace depuis le changement de la pompe.
Je vous suggère de vérifier les aérations ou de faire appel à un professionnel pour voir s'il y a un problème à ce niveau.
Par ailleurs, je vous conseille de ne pas utiliser une grille de bonde sans cloche, car cela peut causer des odeurs désagréables. Vous pourriez envisager d'installer un aérateur pour aider à réguler la pression dans les canalisations.
27 janvier 2025 à 10:34
J'ai vérifié, autant que possible, les aérations mais celle en toiture n'est pas vraiment accessible car le cache est scellé sur les tuiles, donc pas possible de voir si elle est obstruée.
Les évents semblent ne pas être obstrués, autant que je puisse voir.
A quel niveau je peux installer un aérateur pour régler le problème ?
27 janvier 2025 à 18:20
Autre question pour solutionner mon problème, comment je fais pour vérifier que mes évents ne sont pas obstrués ?
J'ai lu que l'on pouvait passer un tuyau d'eau dans l'évent et ouvrir l'eau pour retirer un éventuel débris ou autre qui pourrait boucher l'évent mais je préfère avoir votre avis avant de faire une bêtise.
Surtout que depuis 2 jours, j'ai l'eau des WC qui ne remonte pas assez lorsque l'on tire la chasse d'eau, ce qui, je pense, va vraiment dans le sens d'un problème de ventilation et d'évent bouché.
Merci à vous.
Merci à vous.
29 janvier 2025 à 11:34
Votre souci est probablement lié à un déséquilibre d’air dans les canalisations suite au changement de pompe.
En priorisant la vérification de la ventilation et en testant une solution avec un clapet aérateur, vous devriez pouvoir retrouver un écoulement normal sans compromettre l’étanchéité aux odeurs.
Si le problème persiste, un diagnostic avec inspection caméra des canalisations pourrait confirmer un éventuel bouchon partiel ou un autre défaut structurel.
03 février 2025 à 14:23
Questions / Réponses Plomberie 7
Petite mise à jour de mon message.
J'ai fait vidanger ma fosse et le problème provenait d'une canalisation d'évacuation entre la maison et la fosse qui était bouchée (peut être pas totalement car nous n'avions pas de problème d'évacuation WC ou évier.
Le problème est tout simplement résolu par ce débouchage.
Merci à tous pour votre aide.
03 février 2025 à 18:06
