Fuite d'eau au niveau du flexible
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau au niveau du flexible
Je me permets de poser une question. J'ai une fuite d'eau au niveau d'un flexible.
Il y une sorte de boulon entre le tuyau avec un joint au milieu. De l'eau coule à ce niveau.
Comment, je peux réparer cette fuite ?
Je ne risque pas de casser vu l'état ?
Merci pour pour vos réponses.
08 avril 2021 à 20:47
Bonjour oli74g.
Si vos outils sont une paire de ciseau et un vieux tournevis, ce sera insuffisant.
On peut vous conseiller de faire intervenir un professionnel. En cas de casse, il saura quoi faire. Mais normalement il n'y a pas de casse.
On croit voir ce qui ressemble à un conducteur de terre. Bien évidemment, il n'a rien à faire à cet endroit.
Citation :Il faut être bon bricoleur, outillé et expérimenté, pour démonter la liaison et la refaire à neuf. Sans compter qu'il faut couper l'alimentation de l'habitat en eau. Il faudra changer les joints après avoir bien nettoyé les pièces. Dans ce cas on préfère changer le mamelon pour un neuf.
09 avril 2021 à 09:35
J'irais voir demain, pour acheter un mamelon neuf et des joints.
Par contre, je ne connais pas le diamètre du mamelon.
Je sais que pour flexible, il me faut une clé plate en 19 mm.
Le fil de terre, c'est juste un morceau qui a été fixée avec une vis, pas de raccordement électrique.
09 avril 2021 à 11:19
Re. Vous démontez et allez racheter un mamelon au modèle. Vous pouvez aussi inclure une vanne d'arrêt.
09 avril 2021 à 14:17
