Fuite colonne EV fissure
Question Forum Plomberie : Fuite colonne EV fissure
Je suis propriétaire d'un appartement en copropriété mais je suis actuellement à l'étranger et ne peux m'y rendre personnellement.
La copropriété a organisé une AG ayant pour but de voter les travaux de remplacement d’une colonne EV qui a "cédée" et doit être remplacée d’urgence. La copropriété a fait un seul devis. Pas de problème pour procéder aux travaux, mais n'étant pas du tout expert et avec un budget serré, la facture me semble assez élevée à + de 6000 euros pour l'ensemble de l'immeuble, dont 4200 pour notre appartement aux tantièmes car nous avons le jardin privatif de la cour...
J'ai joint les photos de la colonne concernée par les travaux avec le devis.
Est-ce que le devis vous parait correct ? N'y-a-t-il pas une solution moins onéreuse comme le remplacement d'une partie spécifique de la colonne en fonte ?
J'ai déjà épluché plusieurs discussions sur le sujet, mais j'ai l'impression que dans mon cas la colonne est plus large avec D.100 et que la fissure est elle aussi beaucoup plus importante et aussi en fonte ce qui pose problème :
http://www.forum-plomberie.com/colonne-fonte-fissuree.html
http://www.forum-plomberie.com/fuite-colonne-eaux-usees.html
Merci d'avance pour vos retours.
Arnaud.
Arnaud.
01 novembre 2022 à 16:53
Bonjour Arnaud. Pour ce qui est du devis attendons d'autres contributions.
Ce ne semble pas un montant scandaleux à priori. Il y a du travail. Reste à voir la qualité.
Techniquement il serait souhaitable que la descente soit de type Chutunic Nicoll afin de rendre les écoulements moins bruyants. Bien des nuisances de ce type sont évoquées dans les forums Bricovidéo ; des solutions à base de coffrages plus ou moins isolés sont décrites.
https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic
Il faudra que les colliers isolent au mieux les tubes par rapport à la maçonnerie, afin de limiter la transmission des vibrations.
La pose de tampons de visite à chaque étage, ce qui n'est pas bien cher, permettrait de faciliter les débouchages ultérieurs éventuels, sans avoir besoin de tout casser.
Il serait souhaitable que la liaison de chaque WC à la colonne soit démontable. Pour cela on met un manchon de dilatation horizontal, dans lequel la pipe du WC vient s’emmancher.
Les WC proposés en rechange ne sont pas du haut de gamme. Il serait bon de jeter un œil sur ce qui est proposé, et éventuellement laisser la possibilité de choisir autre chose.
Les matériels doivent être Nicoll ou autre marque professionnelle, bref, l'entreprise ne doit pas s'approvisionner chez Bricotruc.
Il serait bon que le devis précise la marque des produits.
Bref, ci dessus, des aménagements qu'on ferait chez soi.
01 novembre 2022 à 21:46
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Je vais donc demander de faire inscrire vos différents points sur le devis, merci beaucoup.
Je reviens vers vous dès que j’ai du nouveau.
Arnaud.
Arnaud.
02 novembre 2022 à 15:09
