Raccord tube acier 21 mm
9124
Question Forum Plomberie : Raccord tube acier 21 mm
Outis
Outis
Je souhaiterais raccorder un radiateur à un tube en acier (coupé, sans filetage) de 21 mm avec un tube de cuivre.
Je cherche un coude bicône mais je me perds dans les dimensions (1/2, 3/4, types, etc.).
Des conseils seraient très bienvenus !
Merci !
01 novembre 2022 à 17:25
JR48
JR48
358 messages
Doit-on comprendre dans votre question que vous voulez raccorder du tube cuivre sur du tube fer sans soudure, sans filetage ? Coude bicône pour tube fer ?
Il existe des raccords dénommés vite-fer qui pourraient convenir à l'utilisation que vous souhaitez faire.
Vous trouvez cela sur internet.
01 novembre 2022 à 19:47
Proposer une réponse à Raccord tube acier 21 mm
  • 1. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Raccord tube acier 21 mm >>>
reparation plomberie bricovideobricovideo raccorder un radiateur 028reparations plomberie bricovideosoudure etain tuyau cuivre
