Raccordement de douche sur la colonne des EV
4727
Travaux réparation plomberie : Raccordement de douche sur la colonne des EV
Je suis en appartement et je procède à une "réimplantation" de mes sanitaires (douche, lavabo et WC) ;
Dans ce cadre, la douche va être raccordée à la colonne des eaux de vannes sur laquelle se trouve actuellement mon WC.
Afin d'éviter la remontée d'effluves par la douche, j'envisage de poser un clapet anti-retour et je voudrais également installer un siphon de bonne taille (pour éviter le risque de dé-siphonnage lié au tirage de chasse d'eau des 2 étages supérieurs).
Cependant, compte tenu de la hauteur du receveur de douche, j'ai peur de ne pas avoir assez de place.
Quelqu'un a t-il une suggestion à me faire qui réponde techniquement à ce problème ?
D'avance merci de vos précieux conseils.
JPaul
17 janvier 2010 à 13:58
Je tente une réponse mais je ne suis pas spécialiste.
Installez plutôt un évent en haut de la colonne descendante. Ce devrait être plus facile à réaliser.
Au pire, ne pouvez-vous pas faire certains raccordements (siphons) à l'étage du dessous ?
SD (21/01/10).
21 janvier 2010 à 14:54
Marie
Marie
6 115 messages
Autre petite suggestion de non-pro : surélevez le bac de douche avec un muret, une marche est préférable à une fuite. Cordialement.
21 janvier 2010 à 22:51
Proposer une réponse à Raccordement de douche sur la colonne des EV
  • 1. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 2. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 3. Raccordement eau colonne douche Aquatherm
    N°4155 : Bonjour, je viens d'acheter une colonne douche massante lorsque j'ai démonté le mitigeur de l'ancienne douche je me suis aperçu que la taille des flexibles d'eau fournis avec la colonne a un diamètre plus petit, comment faire...
  • 4. Raccordement de douche / eaux vannes
    N°8863 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement en dernier étage (4ème). La seule conduite présente dans la Salle de Bain/WC est une conduite de gros diamètre type WC en PVC. Je suis au sommet de cette conduite eau vannes...
  • 5. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 6. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 7. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 8. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 9. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 10. Remplacer colonne de douche encastrée
    N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement de douche sur la colonne des EV >>>
robinet douchettelavabo art decochauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexibleremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03
