Fuite inverseur colonne de douche
7790
Question Forum Plomberie : Fuite inverseur colonne de douche
willywil
willywil
J'ai une fuite au niveau des deux trous suivant la photo que je joins bien évidemment sélecteur sur off.
Pourquoi ces deux trous ? La partie inverseur avec les deux trous n'était pas en contact avec la colonne avant démontage.
C'est une colonne de douche d'occasion que je n'ai pas vu fonctionner.
fuite inverseur colonne de douche
07 avril 2020 à 19:38
Forum plomberie réponse 1
willywil
willywil
Je suis allé plus loin dans le démontage et je m’aperçois que c'est la cartouche d'inverseur qui est fendue, donc la fuite vient de là, par contre je ne trouve pas la pièce détachée sur le net.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de site internet pour commander des pièces de plomberie de la marque Fima Carlo Frattini ?
abureau 1abureau2
08 avril 2020 à 09:04
Forum plomberie réponse 2
30 074 messages
Bonjour willywil. Il serait étonnant que vous puissiez trouver des pièces détachées pour un modèle probablement obsolète et d'origine indéterminée. Le vendeur a fait une affaire et vous a entourloupé. Essayez de vous faire rembourser.
Ces objets technologiques sujets à usure sont à éviter en occasion.
08 avril 2020 à 15:10
Forum plomberie réponse 3
willywil
willywil
Merci pour votre réponse il est vrai qu'il m'a entourloupé évidemment sur le bon coin.
J'ai pu trouver la même pièce au bout de quelques temps sur le net.
Merci et bon confinement à tous, courage.
09 avril 2020 à 15:14
Proposer une réponse à Fuite inverseur colonne de douche
  • 2. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 3. Fuite douchette colonne de douche
    N°8582 : Bonjour. Nous avons remarqué que notre douchette de notre colonne de douche fuyait goutte-à-goutte, une fois l'eau fermée. J'ai nettoyé l'installation étape par étape avec du vinaigre. J'ai aussi démonté le mitigeur...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
    N°5450 : Bonjour. Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout...
  • 6. Fuite au vidage d'une douche italienne
    N°1932 : Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan...
  • 7. Fuite à l'inverseur d'un robinet
    N°1866 : Bonjour, j'ai une fuite à l'inverseur robinet douchette. Comment y remédier ? Merci.
  • 8. Colonne de douche à ciel ouvert faut-il la fermer ?
    N°7600 : Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée, et pour cause, le bras de douche qui relie la colonne au plafond de douche est trop long pour être installé dans une...
  • 9. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 10. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite inverseur colonne de douche >>>
