Problème eau chaude/froide
7969
Question Forum Plomberie : Problème eau chaude/froide
Aquaman
Aquaman
J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois.
J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus.
Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon enfant, je règle la température de l'eau sur le mitigeur mais lorsqu'une personne à l'étage d'en dessous fait fonctionner un robinet je perds la température que j'ai réglée à l'étage et c'est soit de l'eau bouillante soit de l'eau glacée que je reçois à l'étage du dessus. Vous imaginez les risques pour un enfant.
Le plombier vient de passer et m'a pris 300€ sans que le problème soit réglé et ça me fout les boules d'une puissance phénoménale.
Il a juste mis un clapet anti retour sur le tuyau d'eau chaude à côté du ballon d'eau dans le garage mais ça n'a rien réglé.
Ensuite il me parle de poser un régulateur de débit sur l'arrivée d'eau générale, là aussi je ne sais pas pourquoi mais je n'y crois pas.
A part me facturer une belle Somme il n'y a aucune garantie que ça règle le problème.
Certains d'entre vous ont-ils des problèmes similaires et avez-vous des pistes à explorer ?
10 novembre 2020 à 13:29
30 072 messages
Bonjour Aquaman. On suppose qu'il y a un occupant en dessous, et que le réseau d'eau chaude est commun. Si les sections de tubes sont petites, la moindre variation de débit se répercute sur l'ensemble du réseau.
Si le mélangeur n'est pas thermostatique, il est normal que la température varie.
Quels ont été les travaux effectués pour 300 €, une fois la TVA enlevée ?
Il faudrait décrire succinctement comment est faite la distribution, entre le garage et les deux étages.
Si vous êtes locataire, le problème pourrait être mis dans les mains du propriétaire.
C'est probable.
A suivre, avec des précisions.
10 novembre 2020 à 22:37
Aquaman
Aquaman
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement il y a des occupants à l’étage du dessous.
Le plombier n’a pas fourni de facture et il a dit qu’il enverra ça par courrier.
Il a installé un clapet anti retour sur le tuyau d’eau chaude qui monte aux deux étages. Ce clapet vaut environ 10 euros d’après ce que j’ai compris et donc le reste c’est la main d’œuvre. Il n’a pas fait de devis au préalable. Et pour finir il n’a pas réglé le problème.
J’estime que de nos jours il est inadmissible de facturer 300€ à quelqu’un alors que l’on n'a aucunement réglé le problème. C’est en partie à cause de ces pratiques que la profession a mauvaise presse.
Cela fait plus de 20 ans que j’habite cette maison et il n’y a jamais eu ce problème donc l’hypothèse de la section de tuyauterie trop faible ne tient pas.
Ce problème a commencé à peu près à la même période où j’ai changé le ballon d’eau chaude au garage.
Maintenant je n’explique pas d’où cela vient. Le plombier dit qu’en dernier recours il faudrait installer un régulateur de pression juste après le compteur d’eau sur l’arrivée générale. Mais bon après le coup des 300€ pour que dalle je ne lui fais plus confiance. D’ailleurs il n’a toujours pas dit combien coûte l’installation d’un régulateur de pression.
Donc si ce n’est pas la section tuyauterie, si la pose d’un clapet anti retour sur le tuyau eau chaude n’a rien réglé, y’a t’il une autre piste à votre avis ?
10 novembre 2020 à 23:55
Comme GL je pense à un problème de débit.
Puisque le problème est récent le diamètre des tuyaux ne semble pas en cause.
Un problème de colmatage et donc de perte de débit est à envisager.
Trois pistes à mon avis (dans l'ordre des probabilités)
- Colmatage du groupe de sécurité (c'est loin d'être rare)
- Colmatage d'un filtre au niveau du compteur (il m'est arrivé de le voir)
- Colmatage par un dépôt de tartre en sortie du cumulus (pourquoi pas...).
11 novembre 2020 à 08:22
Aquaman
Aquaman
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors si c'est un colmatage qui est à l'origine je peux éventuellement demander à la Société qui me fait l'entretien de la chaudière de venir vérifier le groupe de sécurité ainsi que le ballon d'eau chaude même si celui-ci a été changé il y a un an par conséquent peu probable qu'il soit colmaté par le calcaire. Je pense qu'il vaut mieux les contacter au lieu de vérifier ça tout seul.
En ce qui concerne le filtre sur le compteur d'eau, je ne savais pas qu'un compteur comportait un filtre. Ne sachant pas où se trouve ce filtre je n'ose pas y toucher et peut-être vaut-il mieux demander d'effectuer cette vérification à la Société qui entretient ma chaudière.
Comme je vous l'ai exposé plus haut dans ce topic, le plombier qui est passé hier pense à un problème de pression. Chez moi la pression a toujours été entre 6 et 7 bars. Jamais eu de problème donc pourquoi ça apparait subitement ?
Pensez-vous que ça vaille la peine de poser un régulateur de pression juste après le compteur d'eau sur l'arrivée générale ?
11 novembre 2020 à 13:22
Son intérêt m'échappe totalement sad (De même d'ailleurs que l'intérêt d'un clapet anti-retour, à moins qu'il y ait des données que j'ignore).
À propos du groupe sécurité, il suffit qu'il y ait eu des travaux quelque part et que du sable passe par là au moment où on tire de l'eau chaude... Ce n'est pas un problème de tartre. Et il ne peut pas sortir du cumulus plus d'eau que le volume qui y entre...
Mais attention : je n'affirme pas que le problème vienne de là. Je dis simplement que ce sont des pistes à explorer.
11 novembre 2020 à 19:12
Proposer une réponse à Problème eau chaude/froide
  • 2. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 5. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
    N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 10. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude/froide >>>
l amour gagne toujoursdemontage ancien mitigeur 03vanne thermostatiques radiateur 03poignee de commande robinet
