Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
7731
Question Forum Plomberie : Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
Davook
Davook
Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique.
Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau durant un certain temps puis s’arrête et affiche le code erreur correspondant à une alimentation en eau insuffisante.
Le tuyau d’arrivée d’eau est branché sur un robinet auto-perçant datant d’avant mon entrée dans les lieux de la maison (a minima plus de 5 ans). Je pense que le problème vient de là, qu’il n’y a pas assez de débit d’eau (trou du robinet insuffisant, rouille, etc.) et qu'au bout d’un certain temps, la machine à laver interprète un défaut d’alimentation.
J’imagine que si le début du cycle se passe normalement c’est parce que le lavage demande moins d’eau que le rinçage.
Pensez-vous également que le problème vienne du robinet auto-perçant ?
En vous remerciant par avance de vos réponses, et en m’excusant si ce sujet a déjà été traité, je viens juste de m’inscrire sur ce forum.
Bien cordialement. David.
29 décembre 2019 à 19:26
Réparation plomberie réponse 1
30 075 messages
Bonjour David. Bienvenue sur le forum.
C'est possible ; pour en être certain vous fermez le robinet, puis débranchez le tube de liaison au LL. Ensuite, muni d'un seau, vous ouvrez le robinet pour avoir une idée du débit.
On ne pense pas à la rouille, mais plutôt des dépôts de calcaire.
Globalement nous avons une confiance plus que mesurée dans les robinets auto-perçants.
Si vous êtes bricoleur la pose d'un normal avec des raccords union serait une possibilité à envisager. Sinon un plombier fera cette opération rapidement en soudant les raccords qu'il faut.
29 décembre 2019 à 22:03
Réparation plomberie réponse 2
Davook
Davook
Merci pour vos conseils.
Je pense que je vais faire appel à un professionnel.
31 décembre 2019 à 08:36
Réparation plomberie réponse 3
30 075 messages
Bonjour David. Faites quand même l'essai avec le robinet débitant dans un seau, ne serait-ce que pour établir un diagnostic succinct.
31 décembre 2019 à 14:05
Réparation plomberie réponse 4
Merci pour votre conseil.
J’essaierai demain.
(je ne vais pas faire ça un 1er janvier des fois où cela se tourne mal...cry).
01 janvier 2020 à 16:56
Proposer une réponse à Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 3. Robinet auto-perçant
    N°422 : Pourriez-vous me dire pourquoi mon robinet auto-perçant ne coule pas quand je l'ouvre ?
  • 4. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
    N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
  • 5. Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
    N°3557 : Bonjour, on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant. Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage...
  • 6. Remplacer un robinet auto perçant
    N°4737 : Bonjour, Il y a un robinet auto perçant installé sur mon arrivée d'eau froide. Il est en position à moitié ouverte mais je ne peux plus le tourner. Je souhaite donc le remplacer par un autre robinet auto perçant que j'ai...
  • 7. Fiabilité robinet auto perçant
    N°854 : Bonjour, je pense raccorder une machine à laver (eau froide tuyau en cuivre) avec un robinet auto perçant. Est-ce que ce type de robinet est fiable ? Existe-t-il sur le marché des modèles de bonne qualité, quelles sont les...
  • 8. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 9. Problème robinet auto perceur
    N°8999 : Bonjour. Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème. J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le...
  • 10. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
>>> Résultats suivants pour : Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant >>>
galerie photos afficheschaudiere gaz frisquet presque neuverobinet arrivee eau machine a laverchanger mecanisme wc ancien 0843 bricovideo
