Profil du membre Zehef
Membre inscrit Zehef sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
J'ai donc fini par déposer le sanibroyeur, afin de pouvoir accéder au flexible d'alimentation et le remplacer à neuf.
J'ai pris un modèle identique (en plastique et coudé) chez LM.
Problème résolu.
Et bonne année !
Problème résolu.
Et bonne année !
09 janvier 2020 à 16:23
J'ai acheté un raccord Y plastique juste pour prélever le joint livré avec.
Après vérification, ce joint est bien aux mêmes dimensions que celui trouvé dans le flexible initialement.
Mise en place du joint neuf, serrage à la main, mise en eau... Et ça fuit toujours au même endroit. Aucune amélioration.
Donc là je ne sais pas.
Le remplacement du flexible d'alimentation est compliqué car je n'ai pas accès à la liaison entre ce dernier et le sanibroyeur. Il va falloir déposer tout l'ensemble.
Y a-t-il autre chose qui peut être essayé ?
Merci et bonne fin d'année.
31 décembre 2019 à 13:13
Immense merci GL pour vos lumières.
C'est donc un joint caoutchouc de taille "non-standard", c'est pas cool.
Je me mets en quête du joint qui va bien... Je viendrai poster le résultat.
30 décembre 2019 à 19:17
Bonjour GL. Merci pour votre réponse.
Qu'est-ce que la portée du robinet ? La partie filetée sur laquelle on vient visser le plastique ?
Est-ce que je peux utiliser une brosse métallique comme abrasif ?
Le plastique ne semble pas fendu, par contre il n'est pas ou plus parfaitement régulier au toucher.
Pour le joint, c'est donc bien un 20x27 caoutchouc qu'il faut mettre ?
Quand j'en mets un, il n'épouse pas parfaitement le support plastique prévu :
On voit qu'il flotte un peu, et ce aussi bien en profondeur qu'autour de la sortie d'eau.
Est-ce normal ?
Merci de votre aide.
Est-ce normal ?
30 décembre 2019 à 11:32
Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment...
Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet. Il ne s'agit pas d'un goutte-à-goutte mais d'un filet continu qui sort sous forme de mousse ou de douche...
L'eau sort par l'arrière de la bague de serrage du flexible :
J'ai donc d'abord pensé à un simple joint à changer à l'intérieur du flexible.
Première interrogation sur la taille du joint d'origine, qui semble se situer entre 17x23 (en bas) et 20x27 (en haut) :
Je peux enfiler sans difficulté un joint caoutchouc neuf de 17x23 ou bien de 20x27 sur le "support" porteur de joint dans le flexible. Malheureusement la fuite continue après raccord.
Le vissage se fait sans difficulté à la main et semble droit. Les pas de vis ont l'air OK.
Quel est le format bizarre du joint d'origine ? Dois-je essayer un joint d'une autre matière que le caoutchouc ? Le problème peut-il plutôt se situer au niveau du flexible ou bien du robinet ? Dois-je serrer le plus fort possible à la main ? Dois-je utiliser un outil pour serrer davantage ?
Merci de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
29 décembre 2019 à 20:44
Bonjour GL et merci beaucoup pour votre réponse.
OK pour essayer de démonter et remonter le mécanisme du robinet flotteur.
Mais comment procède-t-on pour le nettoyage ? On passe la pièce sous l'eau ?
22 mai 2017 à 14:58
Nous avons des WC de la marque Roca, modèle The Gap.
Notre problème est qu'après activation de la chasse d'eau, le réservoir ne se remplit plus.
En soulevant le couvercle après avoir tiré la chasse, on remarque que le flotteur reste en position haute.
Il suffit alors d'appuyer sur le flotteur pour le faire redescendre et ainsi commencer le remplissage du réservoir.
C'est un peu "usant" de devoir ouvrir le couvercle et répéter cette manipulation à chaque passage aux toilettes...
A votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ce problème ?
Les WC ont été installés en septembre 2015, donc ils sont comme neufs...
Le problème a commencé à apparaître aléatoirement il y a quelques semaines.
Depuis quelques jours, la situation s'est aggravée et le problème se pose à chaque utilisation désormais.
J'ai effectué des recherches sur internet, mais je tombe très souvent sur des problèmes de fuite, ou bien de flotteur bloqué en position basse.
Dans mon cas, il n'y a aucune fuite et c'est en position haute que le flotteur reste planté.
22 mai 2017 à 13:50
