Déplacement radiateur en fonte
Conseil plomberie maison : Déplacement radiateur en fonte
Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles. Les problèmes sont les suivants : où trouver des pieds pour des radiateurs en fonte ? Quelle est la taille du flexible à prendre ? Au niveau des tuyaux du radiateur c'est du 3/8 mâle (donc 12/17 femelle pour le flexible) mais sur le radiateur aucune info. Comment puis-je déterminer la taille du raccord ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut trouver un grossiste qui fait encore de la fonte, pour la mesure prendre un pied à coulisse et demander à un magasinier chez un grossiste il va vous donner la taille la plus proche si c'est 17 ce sera du 12/17 si c'est 21 ce sera du 15/21 du 27 du 20/27...
Astuces 2 dépannage plomberie
Pour fixer le radiateur au mur, 2 solutions : chevilles traversantes 160x10 vendues avec les tire-fonds ou chevilles chimiques. Pour les raccordements du radiateur, rallonges mâles / femelles en laiton 3/8.
29 novembre 2008 à 03:09
Astuces 3 dépannage plomberie
Pour raccorder un radiateur en fonte avec des flexibles, le mieux c'est de faire appel à un professionnel pour ce genre de travaux car avec les flexibles il y a des chances pour que le radiateur fonctionne mal. Et oui la plomberie c'est comme tout, ça s'apprend, bonne chance.
06 juin 2011 à 10:55
Astuces 4 dépannage plomberie
Moteur de recherche : Une question concernant le raccordement, les radiateurs avec des flexibles, est disponible sur le forum chauffage : Tuyaux flexibles déplacement radiateur
(06/06/11)
(06/06/11)
06 juin 2011 à 11:50
