Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
3219
Travaux réparation plomberie : Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à appeler le plombier je voudrais savoir s'il existe des adaptateurs qui se fixeraient sur la sortie du tuyau et qui emmènerait l'eau ensuite via un tube caoutchouc ce qui me permettrait de faire ça seul sans faire de soudure, ni rien. Merci de m'éclairer.
25 juillet 2008 à 10:49
Fiches 1 travaux plomberie
JF
JF
2 768 messages
Si c'est vraiment la place qui vous pose problème, vous avez des "flexibles" qui tiennent la température, avec tous les raccords d'adaptation... Sinon, si c'est le fait que ça chauffe trop, une petite vanne thermostatique, c'est pas cher et ça marche bien.
26 juillet 2008 à 04:12
Fiches 2 travaux plomberie
Vous pouvez mettre des raccords PE/Fer avec du tube PE et non pas du caoutchouc comme vous dites.
G.B.
Fiches 3 travaux plomberie
Vous avez la possibilité de le connecter avec des flexibles.
Proposer une réponse à Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
  • 1. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 2. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 3. Remplacer radiateur par un radiateur vertical
    N°6433 : Bonjour, Je souhaite changer un radiateur par un radiateur vertical. Actuellement le radiateur est alimenté en diagonal, mais le vertical ne peut pas car il est pastillé (radiateur finimétal haut 1.75 m large 0.75...
  • 4. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 5. Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
    N°7649 : Bonjour. Pour carreler proprement en dessous, je dois enlever un radiateur en fonte sur pied. Il n'y a pas de vis à six pans pour l'isoler. Du coup, je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider svp ? Je poste des...
  • 6. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 7. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 8. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 9. Déplacement radiateur en fonte
    N°799 : Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles....
  • 10. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
>>> Résultats suivants pour : Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eauremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideochanger mecanisme wc ancien 0842 bricovideo
