Fixation chauffe eau
441
Fiches plomberie bricolage : Fixation chauffe eau
Je souhaite réaliser une installation d'un chauffe-eau dans du BA13. Avec quel type de cheville pour le fixer ?
Il faut mettre des contreplaqués de l'autre côté de la cloison.
L'idéal serait de le poser au sol, sinon allez chercher le mur extérieur avec des chevilles à scellement chimique.
Poser sur le sol avec le trépied fourni et fixer le haut pour éviter le basculement (chevilles Molly). mister micke
31 décembre 2007 à 21:27
Proposer une réponse à Fixation chauffe eau
  • 1. Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo
    N°7916 : Bonjour. Je ne sais si je suis dans le bon forum (peut-être c'est celui de maçonnerie qui conviendrait). Je suis dans un chantier de rénovation pour ma fille. Maison en pisé qui a déjà été restaurée, placoplâtre sur...
  • 2. Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre
    N°7185 : Bonjour, Le chauffe-eau est un 80 litres de 27 cm d'épaisseur. http://www.ariston.com/fr/chauffe-eau-électriques/velis_evo_plus J'ai des murs en carreau de plâtre de 8cm d'épaisseur. Cela convient-il pour un montage en...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 8. Fixation murale d'un cumulus horizontal
    N°3208 : Bonjour, j'ai fixé au mur un cumulus (électrique) horizontal de 150 litres Il pèse 41 kg à vide, donc près de 200 kg quand il est plein. Je l'ai fixé au mur (brique creuse 8 cm d'épaisseur) par 4 tiges filetées de 12 mm,...
  • 9. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Fixation chauffe eau >>>
panne chauffe eau 01groupe de securite plomberiebricovideo astuces de bricolage en videoraccord a visser plomberie
