Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?
7908
Question Forum Plomberie : Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon, flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain.
Une estimation hâtive de l'épaisseur m'a fait croire à une épaisseur de 7cm, j'ai donc acheté un kit de fixation avec des chevilles de 5cm (cf. photo) et des axes en 8x100mm (le + court trouvé).
...mais en ré-estimant l'épaisseur (pas facile avec des chambranles de porte compliquées), je suis plutôt en 5cm, je crois !
Problème avec mes chevilles de 5cm, non ?
Puis-je les raccourcir de 5mm à 10mm sans trop les fragiliser ?
Ce sont des chevilles standard, ça suffit pour soutenir 6kg dans un carreau de plâtre (+ éventuellement un gamin qui s'appuie un peu trop) ?
Sinon, que choisir comme kit de fixation, j'ai du mal à trouver, les axes sont bien trop longs : 12cm, 14cm... !!!
Par avance, merci !
Steve.
chevilles fixation lave-mains
22 août 2020 à 23:31
30 072 messages
Bonjour Steve. Auriez-vous la possibilité de traverser la cloison pour fixer un ensemble tige filetée écrous et rondelles ?
Dans la négative il faudra être très doux avec la perceuse pour percer à 3,5 cm maxi. Le problème est le porte à faux qui risque de tirer fort sur la fixation chevillée. Et de tout faire tomber.
Bref, on peut hésiter.
On peut aussi s'exercer sur une chute de plaque de plâtre et voir si la fixation chevillée peut tenir.
23 août 2020 à 09:34
DualCone
DualCone
241 messages
Merci GL, toujours fidèle au poste, pour cette réponse rapide !
Impossible d'utiliser un dispositif traversant, il y a le carrelage de la baignoire derrière la cloison.
En ré-estimant une 3éme fois l'épaisseur, je trouve 6cm environ. Je m'attendais plutôt à 5cm ou 7cm.
J'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai percé un trou traversant dans un endroit discret de la cloison.
Résultat : c'est officiel, c'est du 6cm ! ....assez exotique par rapport aux normes actuelles mais peut-être courant en 1973.
Donc, du coup, mes chevilles de 5cm pourraient aller en les raccourcissant de 5mm ?
N. B. : de l'autre côté de la cloison, mais décalé par rapport à la position du futur lave-main, il y a le lavabo d'origine, assez gros, sans pied.
Vu de l'extérieur, il tient avec un kit standard (2 écrous/rondelles en nylon), sans équerre apparente.
Mais bon, il y a peut-être un renfort dans la cloison, prévu pour le lavabo.
Je ne sais pas comment ça se faisait en1973.... biggrin
@+ Steve.
23 août 2020 à 13:21
30 072 messages
Bonjour Steve. Quoique, vu l'heure...
Oui, toujours là, mais le temps passé sur le forum est réduit malgré les réponses multiples.
Les chevilles Fisher de 8 de 5 cm de long conviennent. J'irais bien voir dans ma boite, mais il est tard.
Si les chevilles ont 5 cm de longueur, pas besoin de les couper. Vous percez à 5,5 cm, ou bien vous allez délicatement en butée sur le carrelage. Il faudra bien aspirer avant d'insérer la cheville.
Si vous allez trop loin sans appuyer fort, vous sentirez le carrelage, signe qu'il ne faut pas insister (c'est peut-être ce que je ferais). Idem quant au vissage du goujon.
Les méthodes étaient les mêmes en 1973, mais les chevilles ont fait des progrès.
Vous nous direz.
Ça va tirer fort sur les goujons. Vous pouvez vous exercer sur un endroit discret, ce serait prudent.
23 août 2020 à 23:47
Proposer une réponse à Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?
  • 1. Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
    N°3336 : Bonjour, je désire fixer un ballon d’eau chaude (= BEC) de 50L, sur un carreau de plâtre de 7cm d’épaisseur. Celui-ci est posé sur une planche de bois de 4cm d’épaisseur (plafond de la salle d’eau). Il me semble que ce...
  • 2. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 3. Fixer au mur un lave mains d'angle
    N°3278 : Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
  • 4. Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre
    N°7185 : Bonjour, Le chauffe-eau est un 80 litres de 27 cm d'épaisseur. http://www.ariston.com/fr/chauffe-eau-électriques/velis_evo_plus J'ai des murs en carreau de plâtre de 8cm d'épaisseur. Cela convient-il pour un montage en...
  • 5. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 6. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 7. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 8. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 9. Sortie tuyaux pose lave mains dans les WC
    N°8843 : Bonjour. J'ai cette sortie dans mon WC où je souhaiterais poser un lave mains = Est-ce possible en l'état ? Comment s'y prendre ? car je n'ai jamais vu ce type de sortie on dirait qu'il y a un bouchon en forme de crans. En...
  • 10. Raccorder lave mains sur radiateur
    N°1527 : Peut-on piquer l'eau froide qui va vers un radiateur, pour installer un lave-mains ?
>>> Résultats suivants pour : Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ? >>>
