Assainir cloison en plâtre après fuite
1430
Bricolage Conseils plomberie : Assainir cloison en plâtre après fuite
Bonjour. Une fuite d'eau au niveau de l'évacuation de la machine à laver a sérieusement endommagé le mur. Il s'agit d'une cloison entre cuisine (où se trouve la machine) et la chambre. Il y a des dégâts des 2 côtés du mur, en plâtre, sur une surface de 2 à 3 m². Côté cuisine, c’est difficilement accessible car la cuisine est encastrée sur tout le pan. Côté chambre, l'humidité a fait cloquer la peinture. La machine à laver se trouve dans le coin entre cuisine/chambre et mur extérieur... et la fuite est descendue chez notre voisine, je suppose en suivant la tuyauterie de chauffage. Après réparation de la fuite, comment assainir notre mur avant de refaire la décoration ?
Problèmes 1 plomberie maison
Essayer de mettre un ventilateur en permanence, mais résultat non garanti.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, la proposition du ventilateur est excellente, mais en plus il faut traiter votre mur avec une peinture murs humides, ce qui traite le salpêtre en même temps. Il faudra en appliquer deux couches pour que ce soit efficace. Vous trouverez cette peinture dans la marque JULIEN (peinture spécifique) après vingt quatre heures de séchage suivant la deuxième couche, vous pourrez refaire votre décoration.
Proposer une réponse à Assainir cloison en plâtre après fuite
  • 1. Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
    N°2925 : Bonjour, le plâtre de la cloison de ma salle de bain (qui donne sur un cellier) tombe. Il semble qu'il y ait de l'humidité. En creusant, j'ai rencontré les tuyaux eau chaude et froide (tuyau cuivre), mis directement dans la...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
  • 10. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Assainir cloison en plâtre après fuite >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01changer ballon d eau chaudesoupape de surete pour chauffe eau
