Robinet se serre et coince
Post forum plomberie : Robinet se serre et coince
Bonjour, depuis quelques jours, quand j'ouvre mon robinet d'eau froide, l'eau commence à couler (normal) mais en continuant d'ouvrir je sens une résistance croissante, un peu comme si je fermais le robinet. Le robinet finit par se coincer et le débit d'eau ne peut donc plus augmenter. Le phénomène s'aggrave avec le temps : aujourd'hui je ne peux obtenir qu'un filet d'eau. Seul faire des va-et-vient avec le robinet me permet de repousser le point de serrage et donc d'avoir un plus gros débit. J'ai retiré le capuchon bleu du robinet, puis la vis et le robinet lui-même : je crois voir qu'en ouvrant l'eau froide, la partie que l'on tourne semble serrer une sorte de joint en forme de U et se bloquer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la cause première. Que dois-je faire : que dois-je remplacer ou re-régler ? Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, moi je le changerai, ça évitera bien des problèmes. olive 71.
Travaux 2 plomberie maison
Changer votre robinet. René
16 novembre 2008 à 03:21
Travaux 3 plomberie maison
Changer le clapet ou nettoyer le robinet en enlevant le calcaire avec du vinaigre ou un détartrant quelconque peut suffire.
Sinon changer la tête ou le robinet coute nettement moins qu'un dégât des eaux.
03 octobre 2009 à 18:12
Travaux 4 plomberie maison
On démonte la tête en pièces détachées, on essuie le tout, on remonte le tout avec de la graisse silicone et, éventuellement, on remet un clapet neuf.
25 février 2010 à 13:49
