Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
Questions dépannage plomberie : Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et maintenant le robinet est cassé, il faut changer le robinet, j'ai acheté ce qu'il fallait, mais je tiens à le changer moi-même (pas trop les moyens d'appeler un plombier). Comment faire, je n'en peux plus des douches froides, ce site est exceptionnel. Merci à bientôt.
Il faut fermer eau froide au cumulus ou à la chaudière.
Amélioration 2 plomberie maison
Fermez l'arrivée d'eau générale de l'appartement et mettez à l'arrêt le système de production de l'eau chaude (chaudière ou cumulus ?), ouvrez les robinets pour vidanger le circuit et remplacer la pièce.
Amélioration 3 plomberie maison
Bonjour, j'ai pas trop compris de quoi il s'agissait, votre robinet ne s'ouvre plus, ça c'est sûr. C'est quoi le robinet ?(robinet sur une canalisation qui condamne l'eau chaude dans toute la maison, ou le robinet de la douche), qu'est-ce qui est cassé ? La tige qui permet d'ouvrir le robinet ou le croisillon (mollette) du robinet de douche. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Un croisillon, une tête de robinet ou un nouveau robinet complet. Si c'est le croisillon dévissez l'ancien, la vis est certainement sous la pastille rouge, si c'est une tête de robinet, coupez l'eau et démontez-là (demandez à votre conjoint si ça coince apparemment il a de la force), si c'est robinet complet coupez l'eau, démontez, remontez (remplacez les joints là où il y en avaient), voilà si vous ne comprenez pas tout ou qu'aucune réponse ne convient à votre problème, précisez-nous bien de quoi il s'agit et nous vous répondrons.
Amélioration 4 plomberie maison
En fait il s'agit du robinet qui coupe toute l'eau dans le studio, j'ai racheté un robinet mais j'ai peur que ce joint ne suffise pas pour éviter les fuites ou autres. Merci de vos réponses.
Amélioration 5 plomberie maison
Votre réponse est incohérente joint, robinet ?
Si vous voulez remplacer le robinet général de votre appartement il faut couper l'eau en amont de celui-ci, vanne colonne ou autre et ensuite le remplacer, c'est simple NON !
A vous de vous renseigner pour pouvoir fermer cette vanne mais souvent un plombier est indispensable, accès en vide sanitaire, risque de casse de tuyauterie etc.
Cordialement. J-P
Cordialement. J-P
30 juin 2009 à 23:29
