Embout en plastique coincé dans un robinet
7376
Question forum dépannage plomberie : Embout en plastique coincé dans un robinet
Dirdou92
Dirdou92
En voulant retirer un filtre que j'avais mis à mon robinet de lavabo j'ai cassé une bague en plastique qui est restée coincée.
Comment faire ? Elle est soudée avec du calcaire.
J'ai essayé pinces et autres objets : impossible.
Avez-vous une idée ?
10 avril 2018 à 12:03
30 104 messages
Bonjour Dirdou92.
Vous pouvez faire bouillir du vinaigre ménager, puis avec un pot à yaourt en verre vous faites baigner le bec dans le pot, quitte à rajouter du vinaigre bouillant. Au bout de quelques minutes la bague devrait venir.
Une petite pince longs becs coudée pourrait être utile.
D'ici quelques heures vous devriez être en mesure d'apporter une bonne nouvelle sur le forum.
10 avril 2018 à 13:17
Dirdou92
Dirdou92
Super !
Un grand merci pour cette proposition qui m'a permis de résoudre rapidement mon problème !
Bonne soirée.
10 avril 2018 à 18:21
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 104 messages
Bonne nouvelle ; merci pour votre retour. Cordialement.
10 avril 2018 à 23:04
Proposer une réponse à Embout en plastique coincé dans un robinet
  • 1. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 2. Robinet se serre et coince
    N°1830 : Bonjour, depuis quelques jours, quand j'ouvre mon robinet d'eau froide, l'eau commence à couler (normal) mais en continuant d'ouvrir je sens une résistance croissante, un peu comme si je fermais le robinet. Le robinet finit par...
  • 3. Joint embout robinet douche cassé
    N°6250 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car j'ai eu un souci avec le robinet de ma baignoire. En fait, j'ai voulu changer le flexible de douche, et au moment de dévisser le flexible sous le robinet, il s'est complètement...
  • 4. Douche avec siphon plat bouchée
  • 5. Robinet auto perceur sur flexible plastique
    N°3572 : Bonjour, est-ce qu'il est possible de fixer un robinet auto-perceur sur un flexible plastique ? Merci.
  • 6. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 7. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Pb pour dévisser pièce plastique robinet
    N°2410 : Bonjour, pour réparer un robinet qui fuit, j'ai enlevé le capuchon rouge, le croisillon et la vis de maintien, mais là, je trouve un bec en plastique (genre bec de perceuse) qui protège la vis de la tête du robinet ; je...
  • 10. Adaptateur coincé dans tête de robinet
    N°7573 : Bonjour, J'ai changé mon mousseur de robinet il y a quelques temps que j'avais mis sur ma tête de robinet avec un adaptateur mâle/femelle. A ce mousseur j'avais accroché un robinet pour accrocher mon tuyau d’arrosage pour...
>>> Résultats suivants pour : Embout en plastique coincé dans un robinet >>>
robinet design robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagesoudure tuyau cuivreremplacer robinet d arret sous evier
