Adaptateur coincé dans tête de robinet
7573
Question Forum Plomberie : Adaptateur coincé dans tête de robinet
Copeps
Copeps
J'ai changé mon mousseur de robinet il y a quelques temps que j'avais mis sur ma tête de robinet avec un adaptateur mâle/femelle.
A ce mousseur j'avais accroché un robinet pour accrocher mon tuyau d’arrosage pour arroser les plantes de mon balcon.
Ce matin, le mousseur s’est désolidarisé de l’adaptateur.
Pas moyen maintenant d'enlever l’adaptateur de ma tête de robinet, ni d'enlever le mousseur de l’adaptateur de mon tuyau d’arrosage
Un petit truc ?
Je vous joins deux photos pour plus de clarté.
Merci d'avance de vos conseils.
Coralie
problème daptateur coincé dans tête de robinetproblème daptateur coincé dans tête de robinet
22 avril 2019 à 10:42
30 074 messages
Bonjour Coralie. Malgré les photos on ne voit pas bien comment se présente la situation. A part forcer pour enlever le mousseur, quitte à le détruire et en remettre un autre, on ne voit pas d'autre solution.
Un mousseur comporte un filetage mâle qui se visse dans la partie femelle du bec.
Pas d'idée sur l'utilité de l'adaptateur.
A suivre. Attendons d'autres avis.
23 avril 2019 à 09:30
Proposer une réponse à Adaptateur coincé dans tête de robinet
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Robinet se serre et coince
    N°1830 : Bonjour, depuis quelques jours, quand j'ouvre mon robinet d'eau froide, l'eau commence à couler (normal) mais en continuant d'ouvrir je sens une résistance croissante, un peu comme si je fermais le robinet. Le robinet finit par...
  • 3. Identification tête robinet baignoire
  • 4. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 5. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 6. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 7. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 8. Recherche ancienne tête de robinet SGF
    N°9232 : Bonjour. Nouveau dans le forum, je recherche pour rénovation des têtes de robinet à piston en 1 “ (25 mm), marque SGF… Bien sûr les grandes enseignes du bricolage m’envoient paître ! Pourriez-vous m’indiquer des...
  • 9. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 10. Changement de robinet de jardin
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur coincé dans tête de robinet >>>
